Отражения в короне.
На сайте c 18.04.2023
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. Мне необходимо оставить отражения яркой сидушки на хромированных объектах, но убрать его с потолка. Проводил через рей свитч, но тогда в хромированных частях отражается белый свет, а не оранжевый. Помогите, пожалуйста, как исключить потолок из отражения? Или только в фотошопе объединять?
Было б ещё что-то видно на картинке...
Да ладно, в фотошопе, в фотошопе.
Что-то какой-то ядерный взрыв на сидушках. Уберите отражения на материале потолка и все. Не понятно в чем проблема. Все равно там ничего больше не видно.
так у вас вечерний свет, какой свет поставили так и светится, и это не отражение а отскок света, его можно умнеьшить на полу, но от объектов сидушек, это глупо, ну можно албедо сидушкам уменьшить или через рейсвич, но у вас просто свет вечерний, все небо красное, чего вы хотите. зачем так солнце низко опускать? сделайте пасмурную погоду и не будет такого света. и вообще свет нормально настройте. на лампах простым шейдером светите? он плохо светит, хотя бы корона лайт нужен. сначала настройте свет в сцене потом уже отскоки крутите
Это спортивный зал там нет окон и только искусственный свет
А как убрать отражения на материале потолка? Я запутался в этих настройках (
по вашему скрину как будто солнце светит сквозь что-то, от него такой сильный отскок при тусклом освещении, может дырка или объект что пропускает тень. Это точно не от искусственного света
Я не добавлял солнце в сцену. Подскажите пожалуйста если знаете как выключить отражения на объекте?
Arseniy28, я не очень понимаю про какие отражения речь, вообще на пкм - пропертис там галки на тени и видимость объектов. в источнике света задаются исключения на свет, тоже стоит проверить. цветовой отскок от источника света в глобальном освещении через рейсвич на материале от которого отскакивает свет, обычно это пол или ковер. у вас от сидушек, они мелкие, поэтому скорее всего дело в другом, нужно найти источник света что так сильно светит, его прикрутить до уровня други источников света, и выровнять экспозицию. ну либо другие ис сделать такими же яркими и экспозицию сделать меньше, смотря какие настройки у вас на свете
Спасибо
