Отражения от прямых плоскостей при HDRI
На сайте c 22.04.2013
У меня вопрос возник, мне нужно визуализировать стойку при студийном свете. Модель еще не обрабатывал, экспорт из stl. Так вот: сама тумба без материалов.
Для начала я просто не обрабатывал модель, а накинул на все зеленый пластик (это основной материал этой стойки).
Попытался осветить HDRI, отражения ну не получаются на ней у меня. Плюнул, огородил ее плейнами, вот результат...он мне не нравится
Вернулся опять к HDRI воткнул в сцену шар и чайник, на них отражения вот прям как мне нужно бы, а на этой стойке все не то...
Почитал форум, в одной ветке увидел только одно сообщение, что при отражениях от HDRI только выпуклые и сферические объекты вроде как нормально отражают от HDRI. Подскажите пожалуйста как добится нормальных отражений в студии (может я совсем не то делаю) или ткните носом где почитать. Заранее спасибо.
На сайте c 10.01.2011
В bump надо положить соответствующую текстуру, тогда будут искривления поверхности.
Референс покажите, что хотите получить?
Хочу получить в итоге глянцевый пластик. Когда, допустим подходишь к нему, то слегка видно свое отражение или окружение. Это еще явно видно на лакированных поверхностях. Я не знаю какой примиер приложить из 3D, наверное это ярче всего заметно на краске авто. Как смог быстро накидал в фотошопе пример того что я хочу в итоге. А про бамп я не понял, буду очень благодарен если проясните. Ведь поверхность пластика ровная, какую текстуру туда накладывать, чтобы отражения были как на шаре или чайнике из первого моего сообщения.
На сайте c 14.11.2015
ну стоит мне кажется с материалом позаморачиваться, как тот же пример автокраски - это не просто цвет и рефлект поставить smiley-biggrin.gif + HDR взять студийную например, она даст много отражений всяких, смотря какую выбрать
Те получается проблема в материале и HDRI, а не прямых поверхностях?
Сейчас походил по квартире smiley-biggrin.gif  кухоный стол лакированый - отражает часы...Я бы наверное не заморачивался и на посте наложил бы отражения в photoshop...только мне надо будет обзор на 360, я не смогу это на секвенции корректно наложить.
Вот сверху скрин приложил: слева эта тумба, а справа шар. Материал один и тот же, а HDRI отражают по разному ((( На шаре все отражения видны, как буд то он в помещении...такого возможно добится на этой тумбочке?
Попробовал хром на тумбочке, опять все не то (((
Те, только невидимыми плоскостими добиваться отражения в студии, как делал изначально?
Идеально ровных поверхностей не бывает в жизни, поэтому свет "играет" на гранях.
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi/7-glyancevye-fasady-dlya-kuxni  - например здесь нет идеально ровных отражений, хотя кажется, что фасады ровные.
Взять например в слот bump поставить такую текстуру и плоскость будет выпуклой:
и ребрам тумбочки сделать chamfer.
Наложил бамп на тумбу, так же сверху UVW. Сразу размер бампа 30. Соответственно и на шаре стало тоже самое. Результат такой же, те пока ничего (((
chamfer наложить - это да, только я вначале писал, я не обрабатывал еще модель, я с материалом пластика пока завис.
На сайте c 29.03.2010
Странная ситуация, у меня такого не возникало никогда.. hdri тут скорее всего не при чем. Может маппинг накиньте на тот боксик, может там его вообще нет, вдруг поможет. Хотя очень сомнительно.
Еще писали про отражения фасадов что нужно бамп, вот дернул скрин
Если ставить пол, то моя тумба тоже отражает объекты которые близко, это видно по полу...а вот что сверху или прямо все не то (((
мапинг на все части тумбы накинут
тумбочка отражает также, только очень малые куски сцены (например только пол на переднем фасаде), чайник понятно, что в силу того что он сферичен и практически в вакууме, отражает почти всю сцену и ХДРку.
Вывод, подобрать студийную ХДР, пример:
либо состряпать студию самому.
+ иметь ввиду что при вращении 360 вашей тумбочки отражения будут меняться и будет понятно что у неё отражающий материал
Спасибо всем, буду уже завтра тестировать...результаты или вопросы выложу
Если за ночь что еще посоветуете, то буду только рад.
На сайте c 16.03.2016
дело в том что поверхность вашей модели идеально ровная. В реальном мире таких поверхностей не бывает, поэтому для корректного отражения  в канал нормал\бамп должна быть добавлена информация.
Могу показать на примере pbr материала.
пока канал рельефа пустой отражение выглядит так
Как только туда подключаем простую карту, без градиента, отражение становится физически корректным
На сайте c 06.08.2013
в нормалях дело.
ортогональный вид мат зеркальный там и там, нормали разные, хдр:
maxij, стойка одним куском импортнулась, да?
Сначала пробовал одним куском импорт, потом пересохранил в stp и импортнул все детали отдельно, все тоже смое...
Взял студийную hdri плюнул пока на тумбу, решил на стандартных примитивах разобраться. Bump тоже наложил который советовали. Вообще возможно на кубе и пирамиде добится отражения как на шаре...при одинаковых материалах или я просто принцип не понимаю...
Цитата maxij:
принцип
Принцип тут один - кривизна поверхности. Сфера собирает намного больше информации для отражений, чем плоскость, вот и все. На плейне условно говоря отражается только несколько пикселей сильно размытой хдрки, в тоже время как на сфере - видно чуть ли не 180 градусов горизонта.
   Выходы есть разные - подобрать хдрку с большим количеством деталей, или более резкую, или увеличить ее тайлинг. Тем, что вы закинете карту нормалей, или бампа в материал - вы особо результат не измените, а только зря покорёжите форму модели.
Не получится, т.к. у куба и пирамиды грубо одна грань отражает в камеру, а у шара в теории бесконечное кол-во, по факту сколько у вас там сегментов стоит, но их все равно много.
Повторюсь, при вращении объекта 360 отражение будет меняться и зрителю будет понятно, что материал хорошо отражает.
На сайте c 16.02.2015
Интернет
Знакомая ситуация. То же самое у меня происходит и на обычных (не импортнутых) моделях. Пока не нашел решения и делаю объекты для отражения геометрией ((( Благо их не много , пол да пару объектов еще) буду следить за темой. Типо UP.
На сайте c 13.07.2010
ну можно попробовать сделать бленд. низ цвет дифуз, верх прозрачный лак с бампом нойсом очень небольшим. плоскость не может отражать все вокруг. хоть ставь туда нормаль хоть нет, она отражает то что в угол обзора попало относительно камеры. я бы снял сглаживание со всех полигонов для начала... ну и нужно подбирать hdr.
попробуйте эти семплы от hdr light studio
https://mega.nz/#F !g1oDhRKY!VbWXMDN_kN6PsCawDue4ag
или эти Bunkspeed environment (был такой рендер)
https://mega.nz/#F !R8ISxDQT!pcKNN9oyz0j3PYQMjJsQhQ
Это я понимаю, что на 360 блики будут менятся. Но на выходе нужо еще просто статичый рендер на сайт.
Видимо придется огораживать плейнами как и делал в начале, чтобы отражений было больше...
не получается открыть ссылки (((
Попробовал другую HDRI где объектов больше, особо ничего не изменилось
Если значение бампа поднять до 200, то куб лучше отражает, но появляются слишком заметные линии искривления на рендере
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
а вы забавный smiley-crazy.gif хотите чтобы плоская поверхность у вас отражала так же как и круглая smiley-tease.gif
