paint deformation "коробит края"
На сайте c 12.01.2010
Помогите! При использовании свитка paint deformation в editable poly для для плоскости (поли), если брать кисть relax? то края расползаются! Как сделать разглаживание плоскости кистью relax, чтобы при этом контур плоскости не расползался?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
сетку объекта покажите
выкладываю сетку http://ifolder.com.ua/ja4djocox7js.html
это рельеф. в центре (там где перепад уровней) будет подпорная стена, тут особенно стягивает контур от кисти relax. Подскажите. срочно нужно
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
та принтскрин покажи
Цитата Tmin:
Сделать выделение подобъектов из которого исключить края.
А края? останутся горбатыми? я видел видеоурок, там человек спокойно релаксил и все выравнивалось, не искажая края. но, к сожалению, видео без коментов.
Вот скрины. кривая поверхность до и после "выравнивания" релаксом послесетка до релакса
сетка после релакса
Цитата AllanSchezar:
первое: явно множественные вершины
пробовал создавать ровный plane, разбил на квадраты, конвертнул в поли. особо там вершин много не было. после релакса с ним происходило то же самое
так или иначе, это результат булена. вершины посреди ребер. в уроке же наверняка сетка была прямоугольная и лупилась вдоль границы.
нет, это не булен. это сплайны конвертнутые в поли (так создал плоскость), а потом наложил сетку с помощью плагина Terrain
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Цитата MohBat:
выкладываю сетку
это специально выкладывать на сайт, где цепляется всякая кака (блокиратор браузера), или по недоразумению.
_______
кому вдруг прилетела такая шутка как блокиратор - закрываете браузер из диспетчера задач (или перезагружаете комп), при следующем запуске отказываетесь от восстановления закрытых вкладок а востанавливаете из из истории.
Цитата beard02:
Цитата MohBat:
выкладываю сетку
выложил на первый же файлообменник
так что, никто не поможет?((
AllanSchezar тут скорее всего не результат булина, а результат скрипта Populate: Terrain он делает такую равномерную сетку и сохраняет края
Автору - накинь на террейн модификатор Subdivide с дефолтным значением, он разобъет всю сетку на треугольники и после этого уже релаксь кистями, просто релакс некорректно будет работать с многоугольниками, он нормально работает только с трисами и квадами
Цитата Allin3d:
ебристости и делайте с этой деталью все что угодно, косяков не будет.
а Вы сами пробовали??! я уже по-разному делал! и делал так как Вы говорите: использовал сплайн как трафарет для plane с большим количеством квадратов, переведенным в поли. результат тот же
Попробовал. то же самое! у меня уже истерика! не хочет оно никак!
вот собственно ссылка на видео в которой я видел, что все у человека гладко происходит. пробовал делать все как он - не получается! https://www.youtube.com/watch?v=plDBEleuxLU
