Панели в жилом интрере
На сайте c 27.09.2007
Очень часто встречаю различные панели на фотографиях и в 3д в интерьере... но по технологии и материалам нет четкой информации... кто-как придумает, так и делает? Хочу предложить в своем проекте идеи, и беспокоюсь о технологическом моменте.
Если идеи пройдут и воплотятся, с радостью расскажу что и как ))
Уважаемые коллеги, Поделитесь опытом, что и как применяли?
1. Перегородка в стене с пескоструйкой. Или в санузел... для разделения на зоны. Стекло, пластик? Где заказать и сколько стоит.
2. Светящийся потолок. Нашла светодиодные панели типа 300 HP LED I-Panel К0033.
Но там конкретные изделия. А если размер другой? Что должны сделать строители в процессе ремонта, просто вывод кабеля в потолке в этом месте и вырезать по размеру панели отверстие?
3. Оргстекло?
MarysItta
1. Оргстекло
2. Оргстекло
3. Оргстекло
Хотя пескоструйное можно и стекло. Никакой проблемы нет. Главное крепёж продумать
ПОтолок светящийся делается просто - оргстекло, а за ним люминисцентные лампы. Тут главное обеспечить легкий демонтаж-монтаж стекла для замены ламп.
И ещё в общественных интерьерах не разрешают люмисцентные без плафона. Даже за оргстеклом. Но тут можно ставить светильники с плафоном, а после сдачи с них плафоны снять
На сайте c 19.04.2007
Ростов-на-Дону
свет потолок делается как рекламный короб, наверное... ниша в потолке для подсветки, закладываются лампы дневнго освещения, закрывается оргстеклом. толщина этого изделия должн быть не меньше 15 см, потмоу что иначе лампы будут просвечиваться и давать на матовом пластике полосы света.
я так думаю))))
Анет
120-150 это для одностороннего короба.
двустронний примерно 250
для сложных случаев есть специальная светорассеивающая плёнка фирмы 3М
На сайте c 21.02.2007
Делал матовые стекла вертикальные тока. Крепеж - профиля г-образные. Крепятся на мебельные болты. Стекло демонтируется присоской, если в ниши. Для перегородок продаются крепления.
На потолок советую оргстекло, легче и гемороя при монтаже-демонтаже меньше. В качестве перегородок - стекло. Дороже смотрится.
Может у кого есть примеры, фотки, схемы. Еще интересуют фирмы и цены!
