Параметрическая мебель AutoCad 2015
На сайте c 24.08.2014
Все здорова! Пытаюсь освоить AutoCad 2015. Начал с урока по построению параметрической мебели. По уроку https://www.youtube.com/watch?v=WZLZzdah5ic& ;t=107s, все получилось.  Но края при таком моделировании имеет "скос"(см. рис), что совсем не так.
Как убрать этот "скос" сразу на все деталях разом. Понимаю как сделать это на каждой по отдельности, но это очень долго.
На сайте c 23.10.2016
Valhalla
При чем здесь термин "параметрическая" - ума не приложу! Но не суть.
Пробуйте следующий рецепт (после того как, все как в видео smiley-biggrin.gif):
Command: _Explode
Command: _All
Command: press Enter
Command: _QSELECT
Command: press Delete
Command: _Extrude
Command: _All
Command: ( вводите число, соответствующее требуемой толщине  элементов)
Все!
Сразу предупреждаю - это не универсальное решение.
Есть куча долгообъясняемых нюансов!
Но, все же, попробуйте.
Цитата 3d_black_hole:
_Extrude
все сделать, получается вот так рис 1. Суть ясна- оставляем горизонтальные плоскости и из них выдавливаем. Но с каждой детали остается по две плоскости, поэтому такой результат. Одно из решений удалить через одну поверхность и уже потом выдавить рис.2 . Уже легче. Спасибо.
Но ,почему остаются прямые вертикальные поверхности? рис. 3
