Патина на фасадах
На сайте c 19.06.2013
Всем привет! Уже давно ищу подобную информацию, но никак не найду правильную информацию. Как можно сделать такую патину:
Vraydirt однозначно не подходит. Патина с ним очень слабая и слишком однородная. Нужно же добиться патины именно крашеной и неровной. Очень нуждаюсь в совете.
Украина, Киев
тогда рисуйте карту смешивания для каждого фасада. Тогда можно сделать полностью, как вы хотите, со всеми нюансами.
Но мне кажется, что вы не доконца разобрались с VrayDirt. Можно сделать его насыщеней, с помощью карты Output, к примеру, но есть и другие способы. Неоднородности можно добавить текстурой в Radius.
В общем поищите урок по дирту. Где-то есть толковые.
xiruim, в Интеренете я прочла наверное уже все уроки на тему Vraydirt. Но дело в том, что патины у меня совершенно незаметно, т.е. ее практически нет. Эффекта не дало ни вложение vraydirt друг в друга, ни карта output. Рисовать карту смешивания - это как? По развертке?
На сайте c 19.05.2010
Мат Vray blend в первй слот золото, в второй материал фасада в mix amount Vray dirt крути кривые для усиления паниты в mix amount
На сайте c 31.10.2008
а что мешает сделать из этой фотки маску для бленда?
На этапе начала просчета vray показывает жирную хорошую патину, а в конце просчета эта патина исчезает и становится еле заметной. (На самом деле мне нужна коричневая патина). И такая незадача постоянно.
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
мне кажется вы все же не совсем разобрались с диртом... либо вы делаете все не так, либо геометрия модели сделана не для дирта. Выкладывайте скрины настроек материала.
Стандартный материал Blend. В первом слоте материал коричневой матовой краски. Во втором слоте материал бежевой матовой краски. Маска - vraydirt:
Сам vraydirt:
В радиусе карта:
В первый vraydirt вложен такой же vraydirt для усиления эффекта патины:
Ukraine
поставте галки ignore for gi, и consider same object only - это раз. Я использую вирей бленд, и мне трудно судить о правильности настройки данного материала. Если бы это делал я: выбрал бы вирей бленд. Основной слот - ваш основной материал, а первый слот в списке- материал патины. В слот маски поставил бы микс, и в слот смешивания поставил бы вирейдирт с галками как указал ранее... дельше уже эксперименты
при небходимости в миксе можно включить кривые и тем самым усилить дирт
если хотите - можете выложить ОБЖ файл, я попробую на практике продемонстрировать свой метод
HAIN, спасибо за готовность помочь. К сожалению, ваш метод не помог. Буду делать с помощью маски.
Украина, Киев
Меня смущает в бленде параметр use curve. Для уселения дирта кривая должна быть сдвинута к краю. Или вообще выключите этот параметр.
На сайте c 26.08.2011
Russia
радиус 100 мм? Поменяй на 5-8 мм, твои 100 мм размазало вот и не видать его.
Ukraine
Странно что не помог мой метод... вот только что попробовал - у меня все нормально получается, в данном случае даже использовал второй дирт с инвертированием...
Как мне кажется: vraydirt зависит от освещения. Или я не права?
Ukraine
не правы
Ukraine
Вот как я делал, конечно мой результат может отличаться от вами желаемого, так что без экспериментов не обойтись:
На сайте c 25.04.2008
Iren85
попробуйте настроить дерт не с готовыми мат-лами, а белым и, скажем, красным (в качестве патины).
так будет очень наглядно и быстро настраиваться, потом просто заменяете мат-лы нужными!!!
а вообще...чтобы делать такие мат-лы - нужно понимать принцип работы. у Вас этого понимания нету! нужно учиться!
GorillaZ, и что же именно я по-вашему не понимаю? Принцип работы обсуждаемой карты мне известен, даже более чем. Может, гуру мне объяснит, почему она не работает толком при включенных vraysky и vraysun, а без них все отлично? Контрастные цвета мной давно испробованы в полной мере, к сожалению, эффекта нет.
В общем, опыт работы с vraydirt подсказывает, что для красивой реалистичной патины он не подходит, а на неглубоких участках и вовсе почти незаметен. Лучший выход - рисовать карту для каждого фасада. Спасибо все за помощь в обсуждении.
На сайте c 24.05.2010
Iren85,
вы даже не понимаете, для чего нужно использовать правильный радиус этой карты - ставите 100 мм, выше ведь уже сказали об этом.
