Переход между уронями Editable Poly одной кнопкой
На сайте c 16.05.2010
Хочу сменить нажатия кнопок 1 2 3 4 5, особенно 5 на один хоткей. Чтобы получилось что-то типа смарт селект. Наверняка решение есть, надеюсь на помощь знатоков!
На сайте c 31.03.2008
И откуда скрипту знать в какой уровень вы хотите войти?
На сайте c 26.08.2010
Я так понимаю скрипту знать не надо. Скрипту надо знать текущий уровень, что бы при нажатии на кнопку перейти на следующий. А по достижении уровня объектов перескочить на вертиксы.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
В мая есть мультирежим, позволяющий оперировать с точками, ребрами и фейсами одновременно.
В максе, кстати, тоже есть, как оказалось, на самом видном месте. Автоматом переключает режим, в зависимости от выбраного компонента.
Возможно имелось в виду, цикличное переключение по замкнутому кругу.
На сайте c 10.03.2018
Попробуйте такой вариант: Запускаем скрипт.
Назначаем для скрипта клавишу или создаём кнопку.
Пример: https://youtu.be/xngXDRD0eKE
macroscript smart_subobject_selection category:"_igorznag" buttontext:"Smart SS"
if (modPanel.getCurrentObject())!=undefined and numSubObjectLevels>0 do
if subobjectlevel==numSubObjectLevels then subobjectlevel=1 else subobjectlevel+=1
Цитата igorznag2:
macroscript smart_subobject_selection category:"_igorznag" buttontext:"Smart SS" ( if (modPanel.getCurrentObject())!=undefined and numSubObjectLevels>0 do if subobjectlevel==numSubObjectLevels then subobjectlevel=1 else subobjectlevel+=1 )
Шикарно! прямо вот так и хотел
На сайте c 26.05.2018
Mary
в таком случае нужен рядом второй хоткей для выхода из режима
могу предложить вариант, в котором после перехода на уровень элементов, выходит из режима, а не возвращается снова на вертексы. тогда можно будет обойтись лишь одной горячей клавишей
В эту же кнопку можно включить конвертирование примитива в эдитполи. вообще айс будет для хоткейщиков
