переход между вьюпортами max
На сайте c 10.11.2013
Уже много лет пытаюсь найти закономерность между переключением от плоской проекции к виду перспективы. Иногда плоская прокция приобретает перспективный вид как бы вглубину, а иногда перескакивает на предыдущий перспективный вид (с которого так же был переход в плоскую проекцию). Може знает кто-нибудь как этот процесс контролировать?
И еще вопрос, иногда фиксируется вертикальное перемещение взгляда камеры в режиме "бродилки", lock-и на это не влияют.
На сайте c 27.04.2016
Работаю только так, переключаю по P L T U все.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Zolty:
R
это инструмент "селект енд скейл" по дефолту =) а то сейчас у человека начнется "магия"...
На сайте c 11.02.2018
Сальск
"Вверх" на клавиатуре нажимаете наверное, он Вам и включает Walkthrow режим.
akkoxe,  может ответы на комментарии это не ваше? я не спрашивал что мое, а что нет.
Видимо, плохо объяснил. При переключении кнопками с вида сверху на перспективу переключение может происходить по сценарию 1 или 2 (см. скрин)
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/9/25/c729ce3c92ef2396a53b030a8c519369-full.jpg
Цитата yup8:
Видимо, плохо объяснил. При переключении кнопками с вида сверху на перспективу переключение может происходить по сценарию 1 или 2 (см. скрин)<phttps://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/9/25/c729ce3c92ef2396a53b030a8c519369-full.jpg
Если у тебя во вьюпортах уже был включен вид с перспективы, то происходит переключение на него (вариант 2 на твоём скрине).
Если в окнах проекций только ортогональщина, то включается новая перспектива из текущего окна (вариант 1)
GreatWhiteShark, в режиме бродилки кнопка "вверх" также отвечает за движение вперед, Изменение взгляда вверх не работает именно движением мыши, т.е. с зажатой левой кнопкой можно перемещать взгляд влево-вправо, а вверх-вниз нет.
Spark, спасибо!
Milky Way
Ладно...
Сальск
Да, "вверх" служит для перемещения если режим активирован, а если он не активирован - то первое нажатие кнопки "вверх" его активирует. Я подумал, что у Вас именно это и происходит - просто не понял вопроса. Теперь, когда Вы переформулировали вопрос - понял, но что с этим делать - не знаю. Похоже просто на какой-то глюк.
На сайте c 19.02.2012
Московская область
alt+W и увеличится тот вид на который наведена мышка.
вряд ли глюк, периодически всплывает от одной версии макса к другой.
Сальск
Это ещё не значит что не глюк :) В Максе хватает глюков, которые годами из версии в версию кочуют...
может быть)
На сайте c 16.04.2016
где-то в Крыму
Если я правильно понял, то это пробел блокирует вертикальное перемещение камеры в режиме "бродилки". Шифт пробел, если что, возвращает положение камеры к горизонту.
А по вьюпортам, это дело настройки под себя и привычки, это не глюк, это надо понять и простить.
Все верно, спасибо!
Сальск
О как. Спасибо! Будем знать.
