Уже много лет пытаюсь найти закономерность между переключением от плоской проекции к виду перспективы. Иногда плоская прокция приобретает перспективный вид как бы вглубину, а иногда перескакивает на предыдущий перспективный вид (с которого так же был переход в плоскую проекцию). Може знает кто-нибудь как этот процесс контролировать?
И еще вопрос, иногда фиксируется вертикальное перемещение взгляда камеры в режиме "бродилки", lock-и на это не влияют.
GreatWhiteShark, в режиме бродилки кнопка "вверх" также отвечает за движение вперед, Изменение взгляда вверх не работает именно движением мыши, т.е. с зажатой левой кнопкой можно перемещать взгляд влево-вправо, а вверх-вниз нет.
Да, "вверх" служит для перемещения если режим активирован, а если он не активирован - то первое нажатие кнопки "вверх" его активирует. Я подумал, что у Вас именно это и происходит - просто не понял вопроса. Теперь, когда Вы переформулировали вопрос - понял, но что с этим делать - не знаю. Похоже просто на какой-то глюк.
вряд ли глюк, периодически всплывает от одной версии макса к другой.
На сайте c 16.04.2016
где-то в Крыму
Если я правильно понял, то это пробел блокирует вертикальное перемещение камеры в режиме "бродилки". Шифт пробел, если что, возвращает положение камеры к горизонту.
А по вьюпортам, это дело настройки под себя и привычки, это не глюк, это надо понять и простить.
