Переход на GPU нужен совет
На сайте c 08.04.2009
Челябинск
Добрый день! Попробовал в работе Fstorm на предметке, понравилось. Но попробовав отрендерить интерьерную сцену понял, что ресурсов сильно не хватает.
Подскажите знающие люди, как лучше абгрейдить комп с точки зрения (цена-качество) чтобы можно было полноценно использовать GPU рендеринг. Можно просто докупить более мощную видяху к моему компу, или лучше продать старый и собрать новый под эти цели?
Варианты, собрать супер-мега ферму пожалуйста не предлагайте, пока хочу оттолкнуться от не слишком большого бюджета. Буду признателен за любые советы, что будет лучше приобрести.
На данный момент конфигурация такая:
Проц:  i7-4770K 3.50 GHz
Видяха: GeForce GTX 760
ОЗУ: 16Гб
На сайте c 28.11.2007
Тоже присел на Fstorm, но ещё прошлой весной, когда решил с Виреем переходить на GPU, то собрал недорогой комп на AMD, но поставил на него хорошую карту. Хотя сейчас уже жалею, что решил сэкономить и взял rtx 2070... Нужно было не жадничать и сразу брать rtx 2080 ti.
Челябинск
я правильно понимаю что я могу просто купить норм видяху (на сколько денег хватит) и воткнуть в свой имеющийся комп? или есть какието нюансы по совместимости и т.д.
На сайте c 30.10.2018
для фсторма любая видяха нормальная, если это RTX 2080ti)) а лучше две.
Челябинск
Ага примерно понял ) значит надо копить бабло...
посмотрел тесты октана тут
https://render.otoy.com/octanebench/results.php?v=4.00& ;sort_by=avg&filter=&singleGPU=1
вроде по деньгам выгоднее взять 2шт RTX 2060 Super вместо одной RTX 2080ti, ну и плюс можно в 2 этапа абгрейдить, сначала одну взять попозжа вторую.
Украина, Киев
Я считаю что сейчас оптимально брать 1080ти. По производительности как RTX 2070, 11гиг памяти. А купить можно за очень скромные деньги, по сравнению с новым поколением. И не стоит боятся брать после майнинга. Но проверить октанбенчем перед покупкой все-таки стоит.
И еще раз предложу попробовать как работатет ГПУ рендер на моих компьютерах. Это бесплатно. За пару часов вы сможете определиться стоит вкладываться в ГПУ или нет. Сможете сравнить скорость на одной карте и 7ми картах. Даю удаленный доступ через Anydesk и вы работаете как на своем компе.
На сайте c 09.04.2011
Говорите о Фшторме, а смотрите тесты октана?! )  У Фшторма, на оф сайте есть ветка с обсуждением и тестами, и RTX дают хороший прирост, новая архитектура и оптимально по цена/скорость это 2070 super. Да, если бюджет позволяет можно и пару 2080Ti как писали выше, это всем понятно.
Пару слов о приросте в redshift`е вот тут https://designar.ru/blog/4674,   раз уж об Октане зашла речь.
Для октана например 1080Ti   = 2070 Super . Бенч октана https://render.otoy.com/octanebench/results.php
Но имейте в виду, что в обновлениях прирост по скорости от RTX будет, как например в RS, по ссылке выше.
И ещё, если уж по честному то и проц тоже имеет значение, пусть и не самое важное для рендера на ГПУ, но именно парсинг сцены и т.д и загрузку в/к выполняет именно он. Если интересно, то в тестах RS`a есть указание кол-ва потоков и частоты CPU
На сайте c 16.12.2009
Львов
Насколько я знаю FStorm не сумирует память видеокарты. Их может быть даже 5, память берется из самой слабой.
Для работы с тяжелыми сценами лучше одна 2080ti чем две 2070super! На 3ГБ больше напихать можна)
Челябинск
ну это первое что удалось нагуглить по этой теме. Не знал что для разных движков могут быть отличия по производительности. Собственно для этого и пишу, чтобы знающие люди подсказали как лучше сделать.
Не знал про этот момент. Спасибо.
пару карт не потянет ваша материнка там ограничение по полосам pci-e и две видяхи не смогут работать по 16линий, нужна другая платформа, плюс уже смотреть на блок питания, не все так просто как вы думаете. что для гпу что для цпу нужны деньги, в цпу можно немного сэкномить на видяхе а на гпу, на проце но там больше нюансов. Чем вам корона не устаривает то? правда для короны 16гб маловато 32 минимум нужно, для вирея меньше оперативы можно
На сайте c 07.05.2014
Линии PCI-e для Fstorm не имеют практически никакого значения. Разница в парсинге сцены разве что, и то, процентов 5, не больше.
Автору: Оперативки действительно надо по более, 16 маловато все же. Хотя бы 32Гб. Раз Вы только переходите на ГПУ, ради экономии я бы рекомендовал парочку 1080ти. Пощупаете, покрутите, понравится - сделаете серьезный апгрейд. А 2080ti всегда можно успеть купить
shinodem, а разве для ГПУ рендера критичны полосы пропускания? Там ведь по сути один раз загружается, как в в связке ЦПУ+ОЗУ, т.е. ну просто дольше будет парсить сцену.
Нагуглил пропускную способность. PCI-E 1х 3.0 985 МБ/c, а PCI-E 4.0 почти 2 ГБ/с. Даже супер большая сцена в ГПУ влетать будет за 1-2 с.
raybrig, вирей уже может неплохо в ГПУ рендер. Даже интерьеры считать можно. И хаосгруп активно работает над полноценным гибридным рендером чтобы одновременно считалось за счет ГПУ+ЦПУ. Не знаю придет это к нам в 4.х вирее или все таки будет фишкой 5.х, но тем не менее будущее уже совсем близко.
2080 ти брать не рекомендовал бы. По причине сильного оверпрайса за РТХ технологию. Уверен без нее, но с ценником, как 1080 ти, она бы разлеталась как пирожки. Очень ждал это поколение, но оно оказалось проходным. В 4К игры она не может, РТХ сырая, ОЗУ больше 11 ГБ не завезли. В этом году выходят консоли, поэтому чтобы не подрывать их продаваемость, 30хх ждать не стоит. Аж следующим летом появятся. Поэтому на Вашем месте, я бы обновлял компьютер. К примеру, переход на Рязань 39хх. По деньгам выйдет что видеокарта, а возможностей будет гораздо более. Вашей карты вполне хватает для некоммерческой визуализации. Играйтесь с рендерами, пробуйте октан, фсторм, вирей+гпу. А как только появятся технологии по вменяемым ценам, вот тогда и можно брать. Сейчас же, только для пионеров, гиков и прочих людей кто готов переплачивать по разным причинам. Для меня же, покупка сильно переоценена, потому что компьютер использую исключительно для работы, а здесь он должен максимально быстро окупаться.
Челябинск
нашел информативную статью на эту тему https://www.rendertimes.ru/luchshij-kompyuter-dlya-gpu-renderinga-octane-redshift-v-ray-gpu/
Вроде как не слишком различается по производительности 16 и 8 линий. Думаю 2 карты можно поставить, процессор поддерживает две по 8. По блоку питания да, возможно придется помощнее подобрать.
