Я новичок в вирее. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем: при изолировании объекта( alt+Q при выбранном объекте ) и его последующей визуализацией в вирее происходит его( объекта ) пересвечивание вплоть до полного исчезновения. Если сравнивать в этом смысле v-ray co scanlin'ом, то в сканлайне изолированный объект визуализируется одинаково независимо от того находиться ли он в сцене или изолирован. Можно ли как-то сделать чтобы при изолировании объекта в вирее этот объект не пересвечивался, а отображался также, как если бы он находился в сцене?
Когда включена функция isolate selection, у Вас пропадают стены, пол, потолок и т.д., соответственно количество света попадаемого на объект увеличивается в разы. Вероятнее всего у Вас в качестве ИС присутствует vraysky/vraysun, понижайте у них значения.. Думаю, поймёте, что происходит и как это работает.
Так ведь неудобно каждый раз при изолировании объекта изменять свет. Допустим мне нужно настроить плитку пола. В сканлайне я изолирую пол и настраиваю по-быстрому пол. Как это удобно осуществить в вирее?
