привет.
мне, как и многим из вас, приходится обрабатывать текстуры, дабы избежать тайлинга.
чаще всего это удаление затемнения с одной стороны. вот пример:
но чтобы получить окончательный результат нужно неоднократно смотреть на текстуру В МАССЕ.
ранее я создавала бокс в Максе (если ещё не создана сцена, куда пойдёт эта текстура), натягивала на него материал и, благо присутствует автообновление, могла с помощью Alt+Tab бегать посмотреть в макс и назад исправить - в фотошоп.
Мне кажется есть более простой способ не прибегая к помощи сторонних програм увидеть текстуру в массе прямо в фотошопе. К примеру сейчас мне нужно просто разложить плитку в архикаде. В нём автообновление не настроено (если оно есть - расскажите где. но это уже отдельная тема)
Если тема уже обсуждалась, прошу покажите.
Спасибо.
На сайте c 09.01.2008
1. Открепите текстуру от заднего плана.
2. Увеличьте размер холста.
3. На полученном большом фоне размножьте текстуру друг к другу.
__
Так же можно в меню фильтры-другое-офсет делать сдвиг текстуры, где можно увидеть как стыкуются края.
Это вообще не понятно. Типа без какого-то обновления это сочетание клавиш не работает?
Или это сказано к тому, что при изменении результата в фотошопе, текстуру в кад надо подгружать заново?
спасибо. этот метод мне давно известен. но разве не придётся каждый раз после очередной попытки размножать слои??? уж проще открыть макс и натянуть на бокс.
я имела ввиду автоматизацию в фотошопе.
есть ещё варианты?
sudar
Выше в пост про офсет написал, но думаю и про него вам известно.
про офсет тоже знаю.
он годится на текстурах с хаотичным рисунком. либо там где нужно убрать повторение элементов. а здесь строго по рамке убрать тень. это лучше делать без сдвига.
Фильтр есть offset, и его помощью можно тайлинг проверять.
Но этот способ дает картину только относительно этого маленького кусочка текстуры. Швов может и не будет видно, но при нанесении на большую площадь может вылезти заметный рисунок той текстуры.
sudar
Как специалист вам скажу что в архикаже нужно наново подгружать текстуру, а в максе присутствует иная структура библирования, и да она автоматична.
Для архикада нужно готовить идеальную текстуру (и карты к ней тоже если надо). Эти карты помогают реализовать выпуклость (рельеф, шов,) и блики-отражения.
Но я думаю что для архикада НЕ нужно все это проделывать, приоритет не тот, пустая работа. Для макса (реалистичной визуализации) да - все должно быть идеально.
Но есть и другой способ. рендерите стены "ортографично" (фронт, лефт, райт, топ, баттом) закидываете в архикад (подгоняя масштаб) и там поверх накладываете размеры, пояснилки, текст, выноски - я так делал и очень круто получается. К сожалению не могу показать, я на работе, может дома в архивах пороюсь и выложу.
мне нужно разложить плитку в архикаде. для этого конечно не нужна идеальная текстура, но потом я буду её использовать в максе. так почему бы не подготовить её на начальном этапе, если есть такая возможность.
мне просто кажется, я когда-то видела такой способ именно в фотошопе. и даже несколько раз пыталась его снова отыскать. Но к сожалению, напрасно. Поэтому сюда и обратилась.
sudar Понимаю, что со дня вопроса прошло 2 года, но может кому пригодится.
Проверить текстуру в том же фотошопе можно так: Редактирование - определить узор - имя узора- ок ; далее создать новый лист Слой - Новый слой заливка - узор - ок - окошко где можно редактировать масштаб заливки узора-ок .
