PhysX Painter
На сайте c 16.03.2011
Красноярск
https://cloud.mail.ru/public/LENo/TT1LBZ92q
Описание сделал в текстовом файле !!! :)
На сайте c 17.11.2006
вот это штука!!! огромное спасибо - такое всегда пригодится...
На сайте c 21.09.2006
Обновите пожалуйста ссылку. На mail умерла :(
На сайте c 17.04.2010
На сайте c 08.03.2010
nibl Спасибо огромное!
Только не пойму как он работает...
http://hocuspocus-studio.fr/tools/product/physx-painter/
тут показано как,только у них готовые пресеты,а вам самому настроить нужно будет
Огромное спасибо!
На сайте c 06.06.2010
Спасибо !
На сайте c 21.05.2014
Спасибо! А что за модификатор который из лоуполи в хай поли переводит , его нету в стеке , но как я понял он вроде со скриптом идет?
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
Сомневаюсь что там есть вообще такой модификатор :) Просто если есть в сцене объекты названные как объект_HI и объект_LOW, он автоматически их подхватывает и взаимозаменяет по нажатию соответствующей кнопки
А вот создавать лоу надо все таки самому :)
На сайте c 30.09.2015
Рига
Вас ищет заказчик nzueva.vrn@mail.ru
хелп(
На сайте c 06.12.2009
Цитата Wolh:
черт, оно даже работает!
человек, ты офигенен. )))
//правда начинает здорово тупить даже при малом усложнении сетки и поверхностей
У меня работает только разброс заготовок по поверхности, дальнейшая симуляция не идет.
Кто-нибудь добился чтобы сработала гравитация?
На сайте c 14.01.2009
Neptune
Симуляция работает.Все ок.
Цитата Rendom:
Neptune
Тоже заработала, но только с примитивами.
Если конвертировать в editable poly или применить модификатор - симуляция не идет.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Может кому пригодится:
Ставим системные единицы mm
Строим Sphere001= 500mm
Torus001    Radius1=30 , Radius2 =20, segment=8, sides =8 и Torus002     Radius1 = 30 , Radius2 =20, segment=35, sides =20
 конвертируем все в EditablePoly
Вкладка SourceObject \ PickSurface - указываю объект по которому буду рисовать (Сфера.)
+  указываю объекты которыми буду рисовать по поверхности.
Объекты низко полигональные (иначе будет тупить)
В конце названия низко полигонального объекта пишем   _LOW У высокополигонального      _HIGH.
Потом будем их заменять соответствующими кнопками.
Вкладка BrushOptions
Folder - указываем куда будем сохранять прессеты. У меня : D:\PhysXPainter_Folder
Прессеты могу выслать.
Жмем кнопку с кистью и желтыми кружочками(PaintMultiple) и рисуем объектами.
Чуть поворачиваем окно проекции и происходит симуляция, останавливаем ее правой кнопкой мыши.
Если симуляцию снова нужно запустить, жмем кнопку с зелеными кубиками Simulate ALL.(останавливаем ее правой кнопкой мыши)
Если галка Enable PhysX не стоит, симуляция не происходит.
Можно временно отключить, чтоб потом спокойной просимулировать все объекты за раз (Поставить галку Enable PhysX, нажать Simulate ALL).
Вкладка Physics
Вместо Use World Gravity, можно использовать свой объект гравитации Gravity001
Скидываем галку Use World Gravity
Жмем pick Custom Gravity и указываем свой объект Gravity001
При построении объекты будут притягиваться к нему.
Для замены _LOW на  _HIGH. Выделяем объект по которому рисовали.
В области Replacement выделяем все Source Objects
PickaReplacer - указываем в ручную на какой объект заменить.
Replace by LOW - заменить на объект с окончанием _LOW в названии.
Replace by _HIGH - заменить на объект с окончанием _HIGH в названии.
Проблемы при симуляции.
Проблема_№1 Не работает симуляция, объекты стоят на месте. Решение: Использовать для распределения низкополигональные модели, после симуляции заменять высокополигональной. Клонируем свои модели распределения в режиме Copy, накидываем ProOptimizer. Calculate, vertex% где то от 2 до 8 (смотрим, думаем) Convert to/EditablePoly и далее по выше описанной схеме. Скидывать масштаб в Hierarchy/Adjust Transform/ Transform и Scale Должен быть по 100% в F12 Использовать имена с окончанием _LOW и _HIGH для замены. Проблема_№2 Объекты рисования проваливаются через поверхность. Решение: Строим объект SpaceWarps/Forces/ Gravity И подключаем. Скидываем галку Use World Gravity Жмем pick Custom Gravity и указываем свой объект Gravity001 При построении объекты будут притягиваться к нему.
Проблема_№1
Решение:
Использовать для распределения низкополигональные модели, после симуляции заменять высокополигональной. Клонируем свои модели распределения в режиме Copy, накидываем ProOptimizer.Calculate,   vertex%  где то от 2 до 8 (смотрим, думаем) Convert to/EditablePoly и далее по выше описанной схеме.
Проблема_№2
Решение:
Строим объект SpaceWarps/Forces/ Gravity И подключаем по схеме описаной постом выше.
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Что-то не найду где это: "В области Replacement выделяем все Source Objects". Ткните, плиз, носом в картинку, если не сложно.
Упс, уже не надо - нашел
1 - выделяем
2 - жмем
На сайте c 15.07.2013
Rendom, скиньте прессеты пожалуйста. Спасибо.
Rendom если можно и мне
На сайте c 31.12.2011
Moskow
ничего не работает
