Пятна на рендре
На сайте c 11.12.2008
В чем причина этих артефактов на полу, диване и потолке?
Какие настройки надо изменить?
vray 1.5 sp4
irradiance map
light cache
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
похоже на видимые сепплы...покажите принтскрины вкладок ремдра (irradiance map, light cache, DMC sampler....)
вот они
Черт, не получается прикрепить файл...(((
вот ссылочка
http://photofile.ru/users/artmen/150621026/163351067/full_image/
На сайте c 07.04.2008
такое еще бывает при очень сильно "выкрученном" VrayLightMtl в сцене
Армения, Ереван
в настройках вроде нет нечего крименального, могу посоветовать поднять HSph. subdivs, Sample lookup поставить Overlapping, Pre-filter=100, фильтер отключить, и покажите настройки DMC sampler, но не думаю что это уберет глюк, пятна, а может есть пересечение светильников с геометрией? проверьте светильники....у мню нет больше предположений, может другие что-то посоветуют...
да я вот и говорю, дело не в настройках... косяк со светом... скорее всего в сцене присутствует ВирейЛайтМатериал с огромным мультиком..
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
...DMC sampler нужно посмотреть. не видно где шумы, где пятна...
На сайте c 14.05.2008
Удачи.....
На сайте c 25.09.2009
Newcastle Upon Tyne
100%геометрия. Скорее всего бра на стене. Смотри, что там они у тебя пересекают. Такое бывает, когда освещение накладывается на объекты... увеличивай и смотри внимательно. Там может чуть сдвинуть и все будет ок. Вообще засветы от бра УЖАСНЫЕ. Поставь туда иески.
vafojon
randomize samples убирают для анимации. Чтобы уменьшить мерцание. Для статики полезнее оставлять оставлять - уменьшает вероятность артефактов.
number of passes зависит от того сколько ядер у компа. Но мы этого не знаем
По пятнам - возмножно что из-за ирмапы. Тогда Overlapping чуть поможет. Но эффективнее поставить InterpSamples увеличить или сменить пресет на custom и вручную настроить. Что вряд ли )
Однако в первую очередь стоит проверить источники света и мат ламп.
Если используется самосвет - заменить на обычные VrayLight
А если покрашены этим матом плафоны - "покрасить" стеклом (что и
намного реалистичнее)
Purse
ИЕС в бра ставить тоже не комильфо. Если это не фирменная ИЕС именно этих бра. Обычный VrayLight sphere гораздо точнее изобразит свечение обычной лампочки (которая там стоит по идее)
nailgun
Спс за советы конечно. Но я ставлю такие настройки и у меня везде почти на ок. И делаю не менее 5 картинок в комнате. И сорри забыл про количество ядер И я не думаю что пятна не из-за источника света в Бра.
vafojon
ну если с анимированной камерой, то конечно лучше world. Врочем на пятнистость это мало влияет. DE больше для прорисовки мелких деталей
перечитай )
слишком яркий вирейЛайтМтл (больше 10), особенно при таких настройках ирмапы, часто пятнит.
Сцены у всех разные, поэтому на этих настройках у тебя может быть нормально, а у него - нет...
nailgun
перечитай )
Сорри, просто устал, и наверно пропустил ошибку.
З.Ы.: А где сам автор? Тупо создал тему и его нет. Что как.....
На сайте c 10.09.2008
Интересненько... Ни разу не встречал именно такой вид пятен. Давайте погадаем... Мне чё-то кажется, что причина пятен в фильтрации лайткеша, который nearest и 10. Надо хотябы fixed и 0.02 ставить, если кашу фильтром фильтровать Автор отпишись, пожалйуста. Заинтриговал ведь.
Nailgun, вроде бы низкие настройки ирр мапы не такие пятна дают, хотя хз...
Vasisualy
в настройках стоит 20 радиус ирмапы. Т.е. как раз мелкое пятно.
лайткеш вряд ли - вроде тут первичный отскок.
Но в лайткеше сэмпл тоже маленький - 0,02
На сайте c 23.12.2006
я тоже придерживаюсь версии что это из-за мтл лайт.и еще к дополнению может быть из-за мата стекла не правильно настроенного,если оно есть в светильнике.
Спасибо вам, буду экспериментировать..
ээ...нет поэксперементировал сейчас. Все таки скорее всего не стоит галка affect shadows в настройке мата стекла бра.
На сайте c 08.05.2009
Ребят, подскажите пожалуйста, что это у меня за пятна такие на потолке.
von33
эти точно от ирмапы. Сто раз писали. Ищи темы "пятна на карнизах". Или хоть эту прочитай )
