Отзовитесь, пожалуйста, великие и всемогущие знатоки!
Нужно создать перфорированную металлическую панель в 3дмакс 2014, ход мыслей:
1. Делаю чертеж в Автокаде 2015 используя только полилинии все закрытые (включая контур самой панели 110х320см)
2. В 3д макс импортирую чертеж dwg
3. Если превращаю в editable poly исчезает внешний контур самой прямоугольной панели, и макс видит отверстия рисунка (которые должны получится пустыми на перфорированной панели) как проскости
4. если создаю rectangle - editable poly - attach рисунок из dwg то все равно не получается
в приложении рисунок из dwg и как получается в 3дмакс если я делаю attach - все равно получается плоскость прям-ка отдельно и "дырки" отдельно как поскости а не как дырки*((
как я могу сделать так, чтоб рисунок перфорации был пустым? чтоб потом просто shell или extrude выдавить панель с рисунком??
заранее спасибо
