На сайте c 10.11.2008
Украина, Харьков
По-моему, первый вариант удачнее.
А тут получается и унитаз напротив двери... как-то не очень хорошо... и места между умывальником и кабинкой правда очень мало. Втиснуться-то можно, но не всем...
Хотя в первом варианте умывальник тоже будет мешать при входе. А это принципиальное желание, чтоб он был такой большой ???
Вот к первому варианту бы умывальник красивенький угловой.... ну или хотя бы прямой, но поменьше....
На сайте c 11.06.2007
Феодосия, Республика Крым, Россия
"Широкий ассортимент типоразмеров и форм пластиковых труб позволит переместить унитаз в любую точку ванной или туалетной комнаты." Это я нашла в инете. Правда ли это?
Украина, Харьков
CrAsssH
Не спорю, ближе к стояку лучше, или придется отводную трубу прятать за всякими конструкциями... что при таких размерах санузла нежелательно... а лучше расстаться с таким громоздким умывальником
CrAsssH
Понятно, всякие лишние конструкции нам сюда не нужны, и так места мало
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
sveta
Можно. Вот только должна труба идтить под наклоном. Иначе...........
А вообще при возможности фановую трубу нетрогать и как можно меньше к ней длины труб подтягивать. Хотя все возможно и перенос и подвод к ней.
Нормативный уклон горизонтального стояка 1%, лучше делать чуть больше.
1% - это при длине 1 м один край будет выше на 1 см. то есть если "оттащить" унитаз на 5 м - его выпуск должен быть выше отверстия в стояке минимум на 5 см...
Унитаз лучше располагать блише к стояку, но если перемещать, то на первом варианте одна из нежелательных комбинации...просто представте-насколько сложен путь движения от унитаза до стояка...чем проще путь следования-тем проще эксплуатация...
хотя существуют устройства - SOLOLIFT ( например ) - маленькая така коробочка-к ней подключается унитаз...в этой коробочке установлена помпа ( насос ) и крыльчатка для дробления масс...при нажатии кнопки смыва- там все перемалывается мгновенно, и насосом выбрасывается по трубе...вот при установке этого устройства почти не важна траектория смыва...и унитаз можно расположить ниже уровня канализации...
два недостатка этого устройста я заметил- при смыве - характерный звук ( может меньше у дорогих моделей )
и самый существенный- нельзя пользоваться смывом, если нет электричества...
УДАЧИ!!!
уклоны делай БОльше "нормативных", т.к. работать конечно будет, только вот волосы сантехник из горизонтального стояка (при его близком к горизонтальному расположению) задолб...ся выковыривать...
На сайте c 09.01.2008
KoHcTpykTop не так понял, я подумал, мол ты на своем настаиваеш, что ето горизонтальный стояк
ТОлько я вот понять не могу, нормы наклона труб я взял из книжки строительной, с год назад еще читал. Щас сказали что по нормотивам совсем другие цифры, интересно стало, начал гуглить, и вразных местах приводят разные нормы:
Нашел где действительно приведеные мной цифры совпадают
При переносе раковины от стояка вы должны учесть: нормальный слив воды должен быть под углом 4% относительно длины (на каждый метр — разница в высотах должна составлять 3 см.). Например, при перемещении раковины на пять метров от стояка разница в перепаде высот слива воды должна быть 15 см. При перемещении от стояка унитаза или ванны надо учесть, что их придется поднимать (чем дальше отодвигаете, тем выше их придется поднимать).
В другом местенашел следующее
Наиболее жёсткая привязка у унитаза к канализационному стояку.
Важно! Уклон отводной трубы от унитаза к стояку 0,02 – 0,04. При диаметре 100 – 110 мм уклон существенно влияет на уровень пола.
Далее открыл СНиП 2.04.01-85
Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение таким образом, чтобы было выполнено условие (33)
здесь К = 0,5—для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб;
К = 0,6— для трубопроводов из других материалов.
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов — не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.
В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод.
И у меня вапрос возник, а то не понял, вот наполнение здесь я так понимаю d это диаметр, а H это что?
