Перестал работать "Zoom all"
На сайте c 06.10.2010
Уважаемые формучане, помогите, пожалуйста, разобраться почему может перестать работать "Zoom all", вернее начать работать как просто "Zoom".
На сайте c 26.08.2008
Одесса
а что за необходимость такая в этой кнопке? проще пользоваться цифрой Z.. при выделенном объекте приближает его, выделено несколько объектов - пожалуйста..ctrl+A (выделить всё или наоборот, когда ничего не выделено - ctrl+D - снять выделение) - вот тебе и зум олл..
Alt+Z включает простой зум (можно и скроллом крутить).
при этом для удобства лучше выучить шорткаты видов вьюпорта - Front, Top, Left , Perspective ( ещё, хоть и редко бывает нужен Bottom).
клавиша V показывает остальные виды..
Спасибо за такой подробный ответ. Необходимости на самом деле нет, просто я изучаю программу и стараюсь не пропускать непонятные моменты, а то накопятся в сплошное непонимание.
Одесса
ну в таком случае очень рекомендую изучить shortcut-ы ("быстрые" клавиши) - очень ускоряют и делают более удобной работу.
например, вот:
http://www.3ypoka.ru/index.php/base-of-3d/4-shortcut-guide-3ds-max
основные найдутся в процессе обучения,а вот некоторые работают, например, в режиме подобъектов при работе с editable poly - ctrl+D в этом случае работает как detach.
ну, это всё ещё предстоит узнать))
а по поводу того, что в 3ДМаксе что-то перестало работать или стало работать не так - к этому нужно быть готовым сразу
