Пересвет при использовании HDRI
На сайте c 10.01.2012
Привет!
Столкнулся с такой проблемой: когда добавляю в сцену окружение HDRI, появляется очень сильный пересвет! Если в сцене использую материал стекло - то объект вообще практически пропадает из-за сильной засветки.
Подскажите как избавиться от пересвета. Заранее спасибо.
без HDRI
с HDRI
настройки
На сайте c 07.10.2010
Минск
В настройках камере чувствительность уменьшите.
Martovsky
ну так HDRI же светит. вот и добавляется яркости.
если вам только для отражений, то можно закинуть лишь в override reflection и всё, а GI не трогать
ISO? в настройках камеры нет такого параметра... использовал стандартную максовскую камеру, не vrey...
Минск
Если стандартную максовскую то по циф. 8 есть врайэкспоконтроль. там можно настроить ИСО для любой камеры.
да, именно отражение нужно было. спасибо, всё стало на свои места
этот вариант тоже попробую, благодарю!
Чтобы яркость в сцене сделать меньше, надо саму карту HDRI сделать менее яркую? Или всетаки ISO подправить? (если использовать не только для отражения в объектах).
На сайте c 01.06.2011
Martovsky
саму хдр менее яркую в шопе будете делать? По-моему не получится.
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
А если я хочу использовать HDRi Внутри помещения ! То как мне это сделать и возможно ли это?
Артурррр
HDRI ставиться на энвайронмент. Так что он стенами отсечётся. Поэтому смысл только если очень много окон. В обычных наших многоэтажках плюсов почти не будет.
Но ведь есть ещё ХДРки имитирующие помещения. Для объектов. Но там тоже стен не надо
с планеты Theмля
nailgun
Ну он так же стенами и отсечётся , И в Рефлективе его не будет видно, или как ?
Артурррр
отсечётся всё. Конечно можно у стен убрать visible to reflection...
