Столкнулся с такой проблемой: когда добавляю в сцену окружение HDRI, появляется очень сильный пересвет! Если в сцене использую материал стекло - то объект вообще практически пропадает из-за сильной засветки.
Подскажите как избавиться от пересвета. Заранее спасибо.
Martovsky
ну так HDRI же светит. вот и добавляется яркости.
если вам только для отражений, то можно закинуть лишь в override reflection и всё, а GI не трогать
да, именно отражение нужно было. спасибо, всё стало на свои места
Если стандартную максовскую то по циф. 8 есть врайэкспоконтроль. там можно настроить ИСО для любой камеры.
этот вариант тоже попробую, благодарю!
Чтобы яркость в сцене сделать меньше, надо саму карту HDRI сделать менее яркую? Или всетаки ISO подправить? (если использовать не только для отражения в объектах).
Артурррр
HDRI ставиться на энвайронмент. Так что он стенами отсечётся. Поэтому смысл только если очень много окон. В обычных наших многоэтажках плюсов почти не будет.
Но ведь есть ещё ХДРки имитирующие помещения. Для объектов. Но там тоже стен не надо
