Перезагружается компьютер при рендере в Corona
На сайте c 11.11.2013
Подскажите пожалуйста! Почему при рендере перезагружается комп? конфиг компа i7 4770, оперативки 16гб, видюха gtx770 блок на 750w
На сайте c 27.02.2008
а с вирей не перезагружается?))) ну вообщето это железо. 99% либо камень либо видео карта.!!!
Только что протестил, с виреем все нормально)
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
Напишите Ондре на оф форуме.
На сайте c 17.02.2016
На сайте c 27.07.2013
Я с Байкала
У меня было что-то похожее, не с короной но все таки. Дело было в системе охлаждения на камень при большой нагрузке, а корона грузин на все 100! При достигании определенного градуса нагрева БИОС кидал систему на ребут. Дело решилось покупкой топовой системы охлаждения, лучше конечно водяного, но я взял дорогое воздушное.
Проблему решил заменой термопасты)
На сайте c 09.06.2014
Mariupol - Kyiv, UKRAINE
Перегрев.Очистка всех комплектующих от пыли. Замена пасты на проце. Возможно надо доп.кулер на корпус или пару, но , если без сбоев работал до этого тогда все таки первое.
На сайте c 03.03.2016
Приветствую. Тема древняя, но для меня стала актуальной сейчас
Конфиг: проц Intel i9900; видиокарта gigabyte 2060; оператива Kingston HyperX 32гб (2x по 16); мат. плата MSI Z390 MPG GAMING PRO CARBON; блок питания be quiet! Pure Power 11 700W; башня be quiet! DARK ROCK PRO 4 совместно с пастой mx4, и от бикваета остальные вентили.
Собирал комп в конце 19 года. Обслуживаю раз в пол года (Замена термопасты и очистка от пыли). Бед не знал все это время.
Работаю над не сложным эстерьером (бывали и гароздо сложнее (даже сказал бы абсолютно не оптимизированные), и в процессе рендера происходит перезагрузка компьютера... В какой момент и когда (может и синий экран вылазит) - этого не знаю, так как отправляю на просчет в ночь, а на утро сюрприз))) Это уже в третий раз происходит. Сцена более менее оптимизирована. Все сложные модели (растительность, авто, разумеется эдит поли и предварительно разргуппировано и зааттачено) перевел в прокси, текстуры не сильно емкие, кол-во полигонов в общем в сцене 6 млн, копейки по сути. При рендере темпер проца по самому горячему ядру 74-76 градусов (но не стабильные, бывает подпрыгнет на долю секунды до 80-84). При денойзе короновском не привышает 86 градусов. Замеры температуры беру с CoreTemp, он интерактивный. Оператива занята на 55-60 процентов всего. И не могу предположить в чем конкретно проблема. Жесткие диски в порядке, температура проца не запредельная. В данный момент пишу при рендере этой же сцены и нет никаких намеков на лаги или еще что-то предвещающее перезагрузку ПК.
Есть два варианта у меня в голове. Либо это винда занимается самодеятельностью, либо ssd мой устал уже. Но при гейминге или других нагрузках подобных ситуаций (перезагрузки неожиданной) не было вообще. Сомневаюсь по поводу второго варианта. Памагите(
PS: Вот только что еще один ракурс отрендерился и все без прегард). А ночь впереди...
На сайте c 12.04.2015
Винда ни при чем, что в журнале событий по ошибкам и на синем экране? Установите программу https://www.softportal.com/software-19793-bluescreenview.html  и смотрите по кодам ошибок.
На сайте c 31.07.2013
Севастополь
вот и у меня что то новенькое:
в наличии - Xeon e5-2690 v3 (инженерные образцы) + материнская плата z10pe-d16 ws + 2 плашки по 16 гигабайт reg памяти.
Проблема в том что рандомно во время рендера (corona v9 на win10) на процессе подготовки пк зависает и ни в какую. И не важно есть в сцене много геометрии или скаттер. Причем несколько раз все ок, но в след раз фриз.
Обновил биос до последнего,  гонял в стресс тестах aida (тест без проблем). Прогнал оперативку по тестам - все ок, без проблем.
Во время фриза на материнке загорается диод - cpu error.
Время на пк синхронизировано, так что не в этом проблема.Возможно из-за того что reg память озу (серверная) есть проблема с NUMA в биосе. Но в вкл/выкл разницы никакой.Есть кто встречал/решал такое?
