Есть у меня БП Corsair AX860. Радовал меня этот блок питания достаточно долго - 5-6 лет. Несколько месяцев назад купил новый ПК и поставил в него данный БП. Все было хорошо до недавнего времени((( Неделю назад ПК перестал включаться. Вернее он включается после некоторых танцев с бубном над БП (отключаю от сети на 5-10 секунд и включаю обратно). На всякий обнулил BIOS - не помогло. Если ПК включился в работе никаких проблем нет. Конечно первым делом думаю на проблему с БП... то ли рон помирает уже совсем, то ли просто защита срабатывает, то ли еще что. Но есть вероятность проблемы материнки.
Соответственно вопросы - кто с таким сталкивался? Как вы думаете в чем проблема? Если проблема с БП то есть ли смысл отдавать в ремонт? Если покупать новый то какой посоветуете?
P.S. Потестить этот БП на другом ПК возможности нет. Второго БП тоже нет((((
ПК:
Процессор: Intel Core i9 7900X
Материнская плата: ASUS ROG STRIX X299-XE GAMING
Оперативная память: 32Gb DDR4 2666MHz Corsair Vengeance LED
Alvion однозначно БП, самый простой вариант, если сам не можешь протестить, отвези системник в любую контору, которая занимается ремонтом ПК, они тебе за 10 мин. проверят...
Po3Dnyakov Вообще-то 860 W вполне достаточно для такого железа, скорее проблема в самом БП нарисовалась...
Украина, Киев
Alvion
Я тоже думаю что в первую очередь нужно БП заменить и проверить. 5 лет для БП довольно большой срок. Там конденсаторы могли к примеру по-вздуваться или просто потерять свою емкость. Это основная деградация в БП. Их можно заменить и БП будет работать дальше.
На сайте c 19.02.2012
Московская область
Это если бы он новый был, то и хватило бы. А так автор должен был слышать перед выключением щелчок характерный, похожий на коротыш, и отключение. А потом по его описанию все как и должно быть. Отключаем питание, ждем 10 мин и вуаля, до следующего рендера.
Ну тогда вопрос какой БП сейчас лучше брать? Всегда отдавал предпочтение Corsair и Chieftec. Но какую модель выбрать что то не могу придумать. Дешевые говорят не надежные... из дорогих по отзывам тоже лидеров не много. Естественно нужен БП с максимальной защитой от всяких неприятностей и с мощностью около 1000W)
Рекомендуется использовать источник питания на :250 Ватт!Указанная мощность является суммой пиковых мощностей каждого компонента. Суммарная мощность измеряется, исходя из мощности устройств при пиковой нагрузке. Следует иметь в виду, что эта мощность никогда не будет достигнута при нормальной работе оборудования.
http://greentechreviews.ru/2017/05/26/obzor-bloka-pitaniya-quiet-power-zone-850w-850-vt-z1-850w-bn212/ - хорош по сочетанию цена/качество. Вроде Бронза, но по отзывам спецов компонентная база как у Голдов (один мой знакомый, хорошо разбирающийся в этих делах, сказал, что даже если бы более дорогой Корсар стоил так же, он всё-равно взял бы этот БиКвает - сказал, что внимательно изучил компонентную базу и она очень хороша. Но это, конечно, лишь одно из мнений.).
Московская область
Цитата kingstones:
постукайте или типа того
Не давайте дилетантских советов пожалуйста, батарейка тут ни при чем. Виноват БП и он даже не неисправен, это такая дурацкая система защиты во всех последних БК от корсаров.
Да нет... логика в этом есть. Просто часто при севшей батарейке ПК не включается вовсе или включается не с первого раза. А у меня толька после "перезагрузки" БП. Поэтому я грешу не на батарейку, а на систему безопасности. Но опять же... если бы это 100% был БП, то он бы давал сбои при нагрузке (при рендере) или включал защиту в момент загрузки винды. Тут же какая то непонятка. Поэтому прежде чем отдавать 10-20К за новый БП хочу выяснить проблему... наверняка у кого то было похожее...
