Мне дали планы и развертки dwg (Автокад) - я импортирую в МАКС, чтобы дальше работать - вместо "плоского" плана получаю разбросанные на разных уровнях (высотах) линии, то есть только в Top вижу план, а в других проекциях и перспективе получаю "летающие в пространстве" линии..
Сама работаю в Архикаде и в Максе, с таким не сталкивалась.. В чем там проблема у чертежника? МОжет, надо как-то в Автокаде объединить слои в один?
Возможно они в автокаде уже были разбросаны по высоте. Такое бывает.
Если Все линии должны быть просто в плане то Можно Их выделить все и тупо с масштабировать по Z до 0 %
Какая версия када? у Меня 2007 если откроется могу глянуть что там
tatusya
Открой план в автокаде,набери команду FLATTEN.Выдели план жми ENTER.Все линии которые возможно находятся на разных высотах встанут в один уровень.
tatusya
Это не помогло....
Помогло открыть файл Автокада в Архикаде и сохранить уже из Архикада в формате dwg и потом все нормально открылось в Максе.
Спасибо! и правда, смасштабировать в Максе тоже можно...
На сайте c 04.12.2007
tatusya
Flatten сработает, если установлен ExpressTools. По умолчанию его нет.
Установка/удаление программ - заменить/удалить. Выбрать Modify. И там указать компонент Express Tools.
или же можно, если уже всё в максе переведено - выровнять их, если точек немного, по оси Z вручную. Относительно какого-нибудь объекта.
