Всем привет!
Народ, подскажите как решить такую проблему, при пересечении плинтусов, нужно аккуратно отрезать лишнюю часть плинтуса, чтобы угол был ровный (90 градусов) и лишняя часть плинтуса исчезла. Может есть какой-то модификатор или эффективный способ
Конвертируешь в редактируемую сетку и по точкам убираешь "левое". А можно просто "булинуть". Вообще странная проблемма, этих частей плинтуса все равно не видно, они же за стеной. Ну или как посоветовали выше, под 45 градусов. Непонятен смысл.
Смысл в том, что углы бывают и внешние. Когда угол внутренний, проблем нет, он в стене не виден, а когда внешний.....
На сайте c 20.07.2008
Украина, Харьков
но ведь и случаеться когда плинтус идёт по выступающей перегодродке. Тогда использюю Quickslice как писали ранее - под 45 градусов к одному, а потом вкл привязку 2,5 и ориентируясь по первому обрезаю второй, а потом просто удаляю лишние полики
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
а не проще плинтуc просто линией а сверху bevel profile повесить?
велосипед с квадратными колесами изобретаете
100% правильно, но это не прокатит с, например, гаудиевскими, фентибоберными карнизами.
Может и прокатить. Если взять модельку гаудиевского карниза то видно что его можно разбить на сам карниз и "фентибоберы". Соответственно можно выдернуть профиль карниза , сделать карниз с помощью bevel profile и навесить на него декоративные элементы. Как вариант имхо...
На сайте c 09.01.2008
Помню еще мракобес где-то описывал легкий способ делывания плинтусов.
Выделаете стены, затем выделяете внтутренние ребра, по которым должен плинтус пройти, жмакаете Create Shape From Selection в появившемся окне выбераете linear . Получился сплаййн, выбераете сплайн назначаете модификатор свип и присваеваете нужный профиль. дел то на пару минут, чем каждый плинтус отдельно подгонять.
Хотел дать совет, но CrAsssH опередил. почти все плинтуса так делаю. А всякие закарлючки по тому же сплайну через spacing tool прогнать можно (только follov нужно поставить).
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
мдя...чего то мне только грустно, даже не смешно...особенно про булеан в этом...
Народ вы что, поехали?
Правильно для простых плинтусов сплайн профиль, модиф свиип, для финдибобельных симметри, отситметрил под прямым уголм, конвертнул, потом опять отсиметрил, конвертнул...
Зачем колесо то изобретать???По точкам...слайсом...тьфу бред.
Мда.... Вообще-то те плинтуса, что на картинке вроде итак "под 45 обрезаны" - просто нужно их в мэш или поли перегнать и за крайние точки друг к другу "подтянуть". Или я чего-то не понимаю?
