Плитка по сложной поверхности
На сайте c 04.02.2013
Помогите советом. Как разложить плитку по такой поверхности геометрией ?
На сайте c 04.11.2012
Как вариант - Floor Generator + bend
Нужно чтобы плитки тоже повторяли изгиб. Плитка мелкая 100*300 вручную нарезать долго.
Можно сделать одну плитку, потом Array - размножить, затем Bend
Спасибо за совет. Сделал пока так Флорик + теселейт + бенд, но приходится подрезать вручную верхнюю часть
На сайте c 16.04.2008
path deform
На сайте c 03.11.2016
может модификатором slice будет проще сразу все срезать?
На сайте c 24.05.2017
Мат, оскорбления, провокации на скнадал
Сделай сплайн  с нужным количеством точек. Нормалайз сплайн -шаг твоей плитки отрезать нужную форму
- выдавить и потом в полики-слай сплейн с шагом нужным -Дальше бивел по полигону.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
я бы геометрией сделал, коннектом нарезать, делов на пару минут
так ему же нужно чтобы и сама плитка гнулась, тут или Bend или path deform, и чтобы плитка сама уже с нужным количеством сегментов была
А в Вашем случае ещё и точно размер плитки замучаешься подбирать. Если плитку саму не гнуть, проще Floor Generator
Вы всё ещё гнёте? Тогда мы предлагаем ещё и использовать классику - выпрямление базы через анврап в плоскость + раскладка плитка на плоскости генератором + скинврап и обратно в кривую. Подсказка - slideknit.
https://youtu.be/Pl_QdelF9f4?t=1087  есть такая штука, но наверное слишком мудреная для такой простой задачи
Всем откликнувшимся большое спасибо ! Решил вопрос Флор генератор + тесселейт + бенд + слайс
Такую штуку видел ) крутая, но это уже перебор )))
Точно, точно ))) Как Гоголов пледики мнет на диванчиках ))) Спасибо !
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
Ой я для себя открыла ATiles, http://www.avizstudio.com/tools/atiles/#Videos в про варианте покупном только вариативность прибавляется которая делает неровную раскладкуТам можно нарисовать любую геометрию разложить  и ее привязать к изгибу поверхности вот видос всех его возможностей https://www.youtube.com/watch?time_continue=21& ;v=0PbImE4FzzI
