Плохое качество линий в архикаде
На сайте c 25.05.2008
Ребят, помогите пожалуйста, делаю в архикаде чертежи, при повороте объекта, линии становятся ступенчатые, не качественные, это так у всех, или я что не правильно делаю?
И еще один вопрос, при экспорте из арчи в пдф, линии в пдф документе смотрятся толстыми, толще в несколько раз. Как с этим бороться?
JeanGak
По ступенчатости:
*Зайди в Меню Параметры-->Окружающая среда-->Дополнительные параметры обнавления, поставь галку.
По PDF-у
* А откуда (из какой среды), ты сохраняешь?
sagava
Спасибо, поставил, стало немного лучше, но все равно как видишь, ступеньки исчезли, но качество всего чертежа стало немного размытым.
На сайте c 13.09.2009
Україна
JeanGak
По ступенчатости - печатать и экспортировать в pdf нужно не из рабочего поля программы а из чертежей
По толщине линий - включите режим вида реальной толщины линий и выберите необходимые Вам толщины
Andry_K
Про толщины понял, а вот что нужно сделать чтобы сохранить из чертежей, не совсем. У меня в рабочем поле программы нарисован план с расстановкой мебели. Как его перевести в чертеж?
Україна
JeanGak
на верхней - выбор отображения толщины линии (все объекты, стены и др элементы в арчике чертятся разными перьями с разной толщиной линий - так можно видеть на экране реальную толщину и соответственно выбрать необходимую)
На средней - формируем чертеж - посылаем на печать на принтер
на нижней - публикуем чертеж или весь проект в pdf
С плана этажа или разреза или рабочего листа - pdf всегда будет некачественным (ступ. линий)
Рекомендую почитать помощь по соотв. разделу - в Архикаде (рус) - она русская и очень подробная
Andry_K
Спасибо, почитаю. Еще хочу поподробней объяснить, у меня ступенчатость не в пдф, а в самом архикаде. То есть я сделал план, мне его нужно сохранить в каком нибудь формате типа тиф или джипег, а как я сохраню, если даже в самом архикаде лини ступеньками идут.
Україна
Правой клавишей мышки щелк (не должны быть выбраны никакие объекты, линии) и выбираем в меню разместить на чертеже - на чертеже размещаем, обрезаем, устанавливаем масштаб, рамку чертежа и т.д.
из плана - экспортируется максимальное разрешение экрана (напр 1600х1200 с 72 пикселей - потому и ступенчатость наклонных линий) - публикуйте в пдф из макета (чертежа) - и задавайте 300, 600 dpi и все будет ОК
Пдф - открывайте в кореле - экспортируйте в любой граф формат с любым разрежением
Сохранить как, допустим в тифф, или все таки экспорт в тифф, есть разница? экспорт пока не вижу просто.
Сохраняй спокойно. Ступенчатость это только на экране, для быстродействия. В jpg и pdf, все будет нормально.
Україна
Да, перевел в макет, не помогло, только даже у тебя на картинке есть ступенчатость, это походу не победить?
Не путай то что видишь на мониторе с тем что в файле пдф с разрешением 300dpi или 600
вот пример публикации чертежа архикада в пдф с разрешением 300dpi. Это увеличение 800%
Делаю все как вы сказали, по пунктам,
1. есть план с мебелью,
2. перевожу его в макет
3. Сохраняю как джипеговский файл с самым высоким качеством, и получаю...
Еще есть подозрение, что после того как поставил истинный размер линий, они у меня как то настроены не так
Україна
JeanGak
Сохранять нужно не джепег - а в пдф и не с экрана а справа внизу есть кнопка - опубликовать(предварительно нужно выбрать и настроить пдф)
Алгоритм на картинке:
Да, я почитаю завтра про пдф, что ты мне дал, только скажи помимо пдф, из архикада можно качественно сохранить в джипег или тифф.
Україна
нет в джипег или тифф не получится - только в пдф - 100% качество - а потом пдф можно преобразовать в любой формат - я пользуюсь Pdf-XChange Viewer
Ну я тоже по пользуюсь им тогда Спасибо тебе, очень помог!
На сайте c 26.09.2008
Основы графики. 5 класс 2я четверть.
Типы графики (компьютерной):
1. Растровая (bmp,jpg,png...)
2. Векторная (pdf,cdr,cmx... dwg,max,pln)
Чем удобна векторная графика - масштабирование без потери качества - увеличение до сотой доли микрона. Наилучшее для чертежей. Визуально упрощен просмотр модели в программе (регулируется натройками, минимально до пикселя монитора, но все равно после макс. увеличения вы не увидите призрачных пикселов). Это про вектор PDF и само отображение в мониторе проекта.
На сайте c 07.12.2011
Может поздно? Но для того чтобы получился качественный jpg нужно максимально увеличить план или макет или разрез тогда на выходе получиться хорошее качество.
На сайте c 26.07.2008
думаю, не поздно никогда )
вариант: ставим http://www.bullzip.com/products/pdf/download.php  и печатаем с качеством 300 dpi JPG из любого места (хоть с чертежей, хоть с макетов). Я так печатал проекты 3.5х1 м, файл получался порядка 30000х8000 точек.
Ну и PDF, если нужно.
На сайте c 17.01.2012
не подскажите,установил 14,а линии там какие-то жирные и расплывчатые,вроде в параметрах всё ок,так и сижу в12,илазию в11 за циграфом не жизнь,а малина
