Площадь стен
Существует файл Архикада с планом помещений нарисованный линиями и штриховками (т.е. без объемных стен)
, в помещениях указаны зоны, у зон указана высота.
Можно ли каким либо способом посчитать площадь поверхности стен, если стены отсутствуют?
Всем ответившим плюс однозначно.
На сайте c 06.11.2009
по идеи если зоны указаны грамотно, а не просто нанесена метка, то там можно вывести информацию и площади и периметра. зная периметр не сложно высчитать площадь стен каждой зоны.  Зоны в ревите - это по сути замкнутый контур/полилиния. В арчике если не ошибаюсь зоны аналогично обозначаются.
На сайте c 26.07.2008
боюсь, тут с проемами будет косяк, они не будут посчитаны
Это понятно, но как и где, что указать или отключить?
В данном случае проемы не важны. Важно грубо посчитать площадь стен, что бы не морочиться с калькулятором и получить приблизительную площадь стен по имеющейся информации с зон. Но как?Или извлечь каким то образом информацию о поверхности зоны, кроме потолка и пола, разумеется?
kiev
каждую комнату нужно отдельно просчитывать .. по среднему не получиться большая погрешность будет
Длина комнаты 4 метра, ширина 3 метра. Площадь при этом получается 4*3=12 квадратных метров.Длина комнаты 6 метров, ширина комнаты 2 метра. И снова площадь равна 12 квадратам...
для комнаты 4*3*3 площадь стен составит 42 кв. метра;для комнаты 6*2*3 площадь стен будет равна 48 кв. метрам.
https://yadi.sk/d/FsOUaFKV3JXWaX  - сложить и перемножить два этих параметра
вот такие настройки схемы https://yadi.sk/d/Xy_Y9zLi3JXWgQ  (12 х 51.28 = 615,36)
Bestviz  архикадчики должны подсказать. Ну а я если б ничего это не умел сделал бы так) закинул в автокад, обвел бы быстреньки полилиниями. Полилниями. потом там есть команда сведения. узнал бы общую длину всех контуров. ну а потм умножил бы на высоту стен. всё.
но ежели все сделано грамотно, то тогда ничего обводить не придется. вывести таблицу по зонам, в которой и будет вся информация данной зоны - площадь, периметр.
Спасибо, этот вариант совсем близко к тому, что нужно. По крайней мере сводится к одному действию на калькуляторе)
Но неужели никак нельзя заставить Архикад сделать это действие самому?
Цитата Uraken:
Bestviz да наверно можно ) но зачем?
можно пробовать считать по покрытиям, у зон сделать пол и потолок одним покрытием, стенки - другим, и считать только его
А как это сделать?
Bestviz не, отбой. Показалось, что у зоны могут быть разные покрытия стен и потолков
а, вот в видосе рассказано https://www.youtube.com/watch?v=PSkYzWOqWMk  (на 3 минуте)
только без стен эта все не работает )
