по идеи если зоны указаны грамотно, а не просто нанесена метка, то там можно вывести информацию и площади и периметра. зная периметр не сложно высчитать площадь стен каждой зоны. Зоны в ревите - это по сути замкнутый контур/полилиния. В арчике если не ошибаюсь зоны аналогично обозначаются.
Это понятно, но как и где, что указать или отключить?
Цитата Uraken:
боюсь, тут с проемами будет косяк, они не будут посчитаны
В данном случае проемы не важны. Важно грубо посчитать площадь стен, что бы не морочиться с калькулятором и получить приблизительную площадь стен по имеющейся информации с зон. Но как?Или извлечь каким то образом информацию о поверхности зоны, кроме потолка и пола, разумеется?
каждую комнату нужно отдельно просчитывать .. по среднему не получиться большая погрешность будет
Длина комнаты 4 метра, ширина 3 метра. Площадь при этом получается 4*3=12 квадратных метров.Длина комнаты 6 метров, ширина комнаты 2 метра. И снова площадь равна 12 квадратам...
для комнаты 4*3*3 площадь стен составит 42 кв. метра;для комнаты 6*2*3 площадь стен будет равна 48 кв. метрам.
Bestviz архикадчики должны подсказать. Ну а я если б ничего это не умел сделал бы так) закинул в автокад, обвел бы быстреньки полилиниями. Полилниями. потом там есть команда сведения. узнал бы общую длину всех контуров. ну а потм умножил бы на высоту стен. всё.
но ежели все сделано грамотно, то тогда ничего обводить не придется. вывести таблицу по зонам, в которой и будет вся информация данной зоны - площадь, периметр.
