Плоский шейдер (контур меша)
На сайте c 27.03.2008
Привет
Есть задача: Из трёхмерного дерева получить на рендере плоское, см. картинку
Вопрос сводится к возможности настроить шейдер(эффект?) таким образом, чтобы на рендере появилась обводка контура всего меша, а не отдельных полигонов.
Для ясности: была выполнена визуалка проекта благоустройства. Теперь хотим показать поперечные профили в упрощённой графике. Т.е. все элементы остаются, но вместо текстур - диффуз и vraytoon а зелень - плоско и прозрачно.
Варианты рисовать деревья в кореле/фшопе или рендерить маску и обводить пока оставляю, на крайний случай.
Наложить на дерево тупо черный материал без отражений, чтоб свет поглотил весь. А в шопе потом заменить пипеткой через колор ренж на любое другое. Чтоб не обводить маску.
DoCentttt, согласен, альфу даже отдельную можно загнать и нарезать контур по прозрачке. Но в случае когда 2 и больше деревьев перекрываются, контур будет один на всех
А чем не подходит WireColor?
Там в материалах (корона), если я не ошибаюсь, можно поставить галку на всегда прозрачную альфу. Может от этого плясать можно?
Можно даже материал черным не делать, а поиграться с альфой. По идее, каждое дерево будет обведено отдельно.
Вот тест на чайниках:
Потом в пнг сохранить, и в шопе прекрасная альфа будет для каждого объекта.
А, я понял. Перекрытие мешает. Сори. Тогда нет.
DoCentttt если чайники перекроют друг друга, их чёрные пятна сольются в одно
воттакую штуку наковырял.. ещё бы зеленым залить
grdesigner WireColor - да, чем-то подходит..
VrayToon чётко работает, ничего не пропускает зараза))
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Вообще для этого есть VrayToon.
А для маски перекрываемых объектов можно назначить разные цвета сетке объектов и после этого в рендер элементах (я говорю о V-Ray) использовать элемент VRayWireColor.
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Wire +Color+%7C+VRayWireColor
mr.spoilt так точно, в этом любой желающий может убедиться по предыдущему посту.
Как заставить vraytoon рисовать менее детализированную обводку?
На сайте c 14.05.2012
Поиграйтесь с его настройками, normal threshold, например.
