Почему Макс создает неидеально выровненный box, а с точками слегка смещенными относительно друг друга
На сайте c 24.01.2014
Добрый день,
Не первый год работаю с Максом. Но что-то впервые бросилась в глаза такая проблема: при создании бокса, он получается слегка кривоватым, т.е. если очень сильно увеличивать изображение линий и точек во вьюпорте, то видно что они не идельно совпадают. Пробовала уже создавать и с привязками и без привязок,  задавала точные размеры бокса вводом с клавиатуры, и все равно он получается неидеально ровный. Что это? Глюк отображения в видовом окне? Или что-то не так с настройками сетки? Проверяла все настройки единиц измерения, сетки, привязок. Они стандартные ничего не меняла. Разве что раньше работала, в основном, в милимметрах. А сейчас работаю в сантиметрах. Почему так происходит?
  1. Несоответствие масштаба объекта и системных единиц измерения
  2. Объект далеко от центра координат. Может даже какой-то левый, а не тот, который создаешь.
Других вариантов не должно быть
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
Давно такую тему заметил, это кубик 10x10см, в мм тоже самое, когда приближаешься максимально к любому углу видно 2 линии. Spark  твои варианты к сожалению не подходят
мне кажется у вас просто камера не выровнена. у меня такое пару раз было, вроде жмешь на вид, а он не ровно ставит, приходится сильнее покрутить и снова нажать на вид, тогда подгоняет ровно. а вообще можно же по координатам точек проверить, а не на глаз во вьюпорте
На сайте c 16.10.2006
Ну вы жжете народ)))) это называется апроксимация, нечего увеличивать до микрон))) даже в автокаде базовая точность 0.1 мм у привязок, что вы там пытаетесь в микронах высмотреть)
А,пятница, понятно)))
Лучше посмотрите культовых экспертов по интерьерной визуализации, там плюс минус 50 мм даже не считают, а вы тут  в микроскоп точность ищете. Не доводите до Holy...
В реальном мире такая же фигня.
Беларусь, Гродно
Просто случайно крутанул поближе колесиком и заметил что линии нихрена не параллельны, думал мой косяк, но проверив привязками тупо забил, а сейчас смотрю такой же случай ), видимо действительно апроксимация.
Вот у людей проблемы-то.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Это проблемы отображения.Я думаю это связано с виндовским отображением.У меня стоит масштаб в винде 125,есть подозрения что из за этого.Это легко проверить посмотреть координаты точек и вы увидите, что всё с ними хорошо.
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Это как в анекдоте:
Мужик приходит к урологу на прием, снимает штаны, показывает хозяйство. Уролог долго внимательно всматривается и так, и сяк, и эдак...
  • Мужчина, на что жалуетесь?
  • Ну вот, доктор, смотрите, видите же - левый орешек висит на 4 миллиметра выше, чем правый!
  • Ну и что?
  • Ну, не аккуратненько же!
Ну, Вы меня все повеселили своими комментариями. Я хорошо посмеялась. 🤪
Поскольку объект создавался в центре координат и не очень большого размера на виде топ, и камеры, вообще, на тот момент не были установлены, а скриншот был сделан на виде слева, то остается лишь одно объяснение - апроксимация. По большому счету, для визуализации, что интерьера, что экстерьера, она, вообще, не имеет никакого значения. Просто меня заинтриговал сам факт того, что я это увидела совершенно случайно (не ложилась черепица на плоскость крыши при помощи Atiles, начала искать косяк, который, действительно, имел место быть, а заодно и вот это вот заметила). И даже попыталась на эту тему пообщаться с ИИ.  Он выдал приблизительно те же ответы, что и Вы.😁Но решила, на всякий случай, и здесь спросить, так как подумала, может, у меня какие-то настройки отображения слетели.
В любом случае, всем спасибо за ответы.
На сайте c 09.05.2025
как это может быть связано с виндовс, если это программа сама выдает и считает?
тоже давно задавался вопросом у меня ли одного такое происходит
Zhenulka, нужно уточнять размеры объекта, на каком зуме это происходит, я всегда работаю в см в интерьерах, в м в экстерьерах, мм никогда не использую эти размеры для проектирования девайсов в кад системах, посему никогда не видел таких косяков, ну кроме сцен которые дают в мм с артефактами во вьюпорте, что приходится клипинг крутить и тд. естественно у программ есть ограничения на отрисовку дальности и точности вьюпорта, некоторые типа 3д коат вообще не могут нормально работать дальше размеченной сетки, поэтому важно выставлять правильный масштаб сцены и объектов. В максе вообще большинство плагинов вроде тайфлоу и феникса расчитаны на см
Читают эту тему: Mihanik68
