Почему не работает Octane render
На сайте c 18.08.2010
Скажите пожалуйста, скачал демку, установил . Плагин тоже скачал установил на макс 2017. При запуске макса вылетает ошибка 577. Не загружает octane.dll . Сам октан если отдельно запускать тоже не запускается (Системе Windows не удается проверить цифровую подпись этого файла) . Драйвер nvidia скачал установил с сайта nvidia. Качал и какой то драйвер cuda тоже с сайта (весит дохрена файл), и тоже ничего это не дало. Поменял видяху с 680 gtx на 1060 gtx  и проделал все то же самое, все драйвера и та же ошибка. У сотрудника на другом компе попробовали установить, то же самое. Потом попробовали у еще одного сотрудника установить и у него оно стало. Видяха у него тоже 1060 gtx. Причем при установке ничего военного, сначала инстал установил и потом плагин.
Пробовал уже и на 2014 макс ставить и все равно та же проблема. Наверно не в максе самом дело и судя по всему не в видяхе.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста.Спасибо.
Украина, Киев
vlados3d
Думаю проще тестировать на octanebench. Если запустится - значит и октан должен заработать.
С такой ошибкой не сталкивался. Надо на форуме октана поискать или написать. Возможно компьютер не подходит по минимальным требованиям. Тоже нужно посмотреть на сайте otoy.
octanebench запускается и выдал мне результаты теста. Но сам октан так и не заработал (
На сайте c 06.08.2013
vlados3d, антивирус есть на компах этих? отключи его, а октан переставь заново.
На сайте c 15.02.2009
Тоже самое было. Кажется Винде 7 нужно вот это обновление "Security Update KB3033929 from Microsoft" я поставил только это, у меня все заработало. smiley-biggrin.gif  Но почитайте об этом сами на форуме тут: https://render.otoy.com/forum/viewtopic.php?f=25& ;t=67323
