если нет - то возможно 10-ка съела больше памяти и её теперь не хватает. Тут надо смотреть через диспетчер задач сколько именно есть 10 и 09. или хотя-бы на загрузку памяти при рендере
на 2.0 может тормозить retrace thresold и noise threshold надо ставить выше
сейчас тут настройки те что по умолчанию стоят в новом файле.
наверное свой файл открываете в 2010-м максе, думая что настройки те же что и в файле в 2009 масе, но их нужно заново настроить для версий выше sp2
В все таки скорее всего разная скорость с разными настройками, надо их в ручную настраивать, у меня такое было когда я вирей новее поставила и пыталась от старого настройки подгрузить и они типа подгружались, а потом..неполенилась и сравнила, они оказались разными.
нет, на 2.0 у меня не может тормозить, тк стоит VRay 1.5 sp4
portop, в 10-ке я специально настраиваю также как в 2009-м. хотя мои настройки действительно не сильно отличаются от настроек по умолчанию..
Проблема в том, что параметры рендера одинаковые в двух версиях, а время расчёта абсолютно разное!
