Вот например есть слой фанера, площадь слоя 0,1 м2 Высота 1.1 м , объем должен быть равен 0,11 м3, он пишет 0,12. Конечно это не большая разница. А если таких стенок например 100 он все просуммирует и сделает уже ошибку на 1м3
Во первых это округление, причём при подсчёте объема, всегда в большую сторону. Если добавишь больше знаков после запятой, то увидишь.
Если посчитать в ручную то же увидишь это округление: S = 0.1025 м2, V=0.11275 м3
Сравни твою таблицу с моей левой, это же одинаковые данные, просто у меня округление до ,4 а у тебя до ,2.
В Revit та же фигня??? Или там по нормальней есть варианты решения этих проблем?
)) я как раз начала в архикад лезть, думала там есть автоматом все решения.... ан, нет) В Ревите есть инструмент покраски поверхности. Стену (ну и пол тоже) можно на плоскости разбить и покрасить поверхности не изменяя структуры и матриала стены... Если стена из штукатурки, а красишь в камень- бред, конечно, получается. А вот если надо например в разные цвета покрасить или два типа плитки совместить- самое то. И потом автоматом все считается, фильтруй площади как хочешь) Для карнизов и плинтусов тоже есть отдельный инструмент, профиль по краю перекрытия прокладывает... вертикальные и горизонтальные молдинги тоже делает... и длины их считает, и по типу фильтрует... только если сложная форма на стене - не комбинирует и не сопрягает, пока не додумалась, как выкрутиться... можно нарисовать как объект, но считать не будет длину...... и вот я думаю.... не вернуться ли мне в Ревит?)))
Чего архикад решили изучить если Ревитом уже пользуетесь? Каких инструментов не хватает?
На сайте c 29.07.2010
для карнизов и плинтусов в арчике есть профильные стены, для молдингов есть прекрасный объект, который выводит кучу инфы про них в любые спецификации, я им приспособилась практические любые композиции на стенах выкладывать. А какой дивный объект есть для розеток... я когда смотрю на спецификации с него, у меня почти экстаз перфекциониста. Я смотрела доступные семейства Ревита для этой цели, но это реально сырье по сравнению с ним.
Для подсчета стен и покрытий вроде сейчас можно с формулами заморочится, проблема в том что с ними почти никто до сих пор не разобрался, и я в том числе. Вот плитку еще арчик не научился считать. Кроме камасутры с навесными стенами, еще ничего не придумали. Ревит умеет раскладывать и считать плитку? Если да, это серьезная причина на него перейти:))
для молдингов есть прекрасный объект,....А какой дивный объект есть для розеток.
Как называются эти прекрасные и дивные объекты? :)
я использую навесную стену с собственным профилем, надо настроить там слегка, чтобы получились прямоугольные молдинги. Редактируются тоже легко и в развертках и в плане
что это за объект для молдингов, подскажите пожалуйста
Чтобы работать в Ревите - надо быть профессионалом, не всем и не каждому дано. "Сырье" семейства потому что они не для ваших целей, никто не мешает сделать то, что хотите. Да, это надо уметь делать, но именно это и отличает дилетанта от профи: первый сидит ан всем готовом и сам нихрена не умеет, и ждет 30 лет, пока кто-то другой сделает, второй - делает что-но новое, свое, что и узнаваемо отличает его от первых. А по поводу раскладки плитки - смотрите на ютубе ролики от Ивана Зылева.
С формулами тоже уже есть прогресс )
это в какой версии? Я в 21 пыталась рамами молдинги делать, ничего не вышло, стойка-балка не сопрягались под 45.
Вы вероятно как раз такой крутой профи. Покажите пожалуйста ваше семейство розеток, примеры чертежей с ним, планы и развертки, и спецификации с него, заранее спасибо.
АПД посмотрела урок упомянутого Ивана, все тоже самое можно сделать в Арчике с помощью навесной стены. Методы очень похожи. Но меня результат не устраивает, подсчет все равно придется корректировать вручную, а со сложной раскладкой придется очень сильно повозиться, если не сказать грубее. Поэтому вывод видимо такой, что пока ни Ревит ни Арчик эту функцию полностью не предоставляют, увы.
Объект с розетками действительно хорош, приятно посмотреть. Для Ревита что-то подобное называлось "Розетки 3.2". При этом стоит отметить, что по факту в части проектирования инженерных систем Ревит все-таки далеко обошел Архикад, в котором с МЕР16 до МЕР21(более поздние версии не отслеживал) ничего не поменялось, как был кривой заготовкой так и остался. И семейства электроустановочных для РЕВИТА есть, конечно, но как правило это оборудование другой категории и для помещений другого типа - общественных зданий и т.п. При этом электроустановочные изделия в Ревите действительно являются частью Bim-модели здания, с характеристиками, расчетами и т.д.
И если все надо сдвигать, этож довольно геморно выловить все изменения.
Не так часто такое бывает. Но приходится делать. Я для себя решил что это самый оптимальный способ.
Еще есть очень классный инструмент, Аксессуары стен, но он считает площадь двойную.
Мучаюсь сейчас этим же вопросом.. Если на замере - голые черновые стены, к ним на плане монтажа надо добавить выравнивающий слой... Если этим стенам изменить конструктив в многослойных конструкциях, то и на замере толщина изменится.
Пока делаю таким же способом, как вы, но заморачивает добавление пустых проёмов, да и на плане тогда коробка и обналичка дверей отображается не корректно.
Пробовала на замере стенам ставить статсу реконструкции сносимые, копировать, и на плане монтажа уже менять конструкцию этих стен, тогда дверные коробки и наличники отображаются корректно.
В общем - заморочь, и всё это как-то неправильно. Может за это время уже кто нашёл корректный способ решения вопроса?
