Не понимаю куда копать.. где найти специалистов, в каких программах это делается..
тема такая.
интерактивная визуализация к привязкам к базам данных.
пример.
транспортная компания. Видно склад-маршрут-место отгрузки. На складе видно товар(накладные документация, вожидание погрузки) в какой автомобиль(документы авто, можешь , водитель) gps при перемещении авто ну и т.д.
буду рад любой наводке) где это можно сделать ,какие программы, как можно научиться это делать, где искать специалистов.
Ну это вам нужно в сторону баз данных копать.Я так думаю.Это приложение есть у Яндекса, который показывает карту и автобусы которые проходят рядом.Если я конечно всё правильно понял.Яндекс транспорт называется.Это вам к программистам надо.Нужно приложение которое будет принимать данные с gps приёмника вашего.Отображать его на вашей карте и нужны люди которые будут сидеть на складе и держать базу данных барахла на складе.Задача не очень простая.Вы в Яндекс напишите.Может они с яндекс картами такие услуги предоставляют.
Очень мутное объяснение, непонятно, что в итоге нужно-то? Есть масса программ, симулирующих процессы производства, берущих информацию их некоей базы данных.
Ну, раз уж мы на форуме 3д и архитектуры, могу посоветовать посмотреть для начала Autodesk NavisWorks. Базу данных к нему можно из ms project тянуть, либо из таблиц CSV, либо еще из нескольких источников. Для расширения его возможностей, можно курить Dynamo.
Прога сводит воедино 3д модели архитектуры, базы данных, проверяет на ошибки, строит графики, считает бюджет, даже рендерить может.. ) На карантине как раз довелось заморочиться. )
Но помимо этой проги, есть еще куча более углубленных симуляторов фабрик, различных производств и т.д.
В доброй половине компьютерных стратегий такая хрень налажена))
Потому игровой движок - лучшая среда для реализации подобного рода приложения.
Наверное Юнити будет лучшим выбором. Анрил лучше для работы с графикой, но для кодинга C# куда приятней чем C++. А на блупринтах сделать подобное лучше и не пытаться.
Осваивайте Юню, уроков море, возможностей океан, портировать можно на любую платформу - хоть на мобилку, хоть для веб, хоть для умного телевизора.
А в чем проблема запилить пару несложных процессов на блюпринтах? Подъехал грузовик, триггер сработал, записали в переменную данные, в другую переменную закалькулировали чего там требуется, да вывели на экран. Не вижу никаких сложностей )
Так это не сработает)
Если использовать движок, то только для визуализации данных.
А весь бекенд вычислять в спец программных комплексах
Да я то же не в курсе,если честно.Но я так понимаю- контент будет распространяться для клиентов.Тогда такой вопрос- а карты вы какие будете использовать?Если Яндекс,то вопрос два-если вы его карты будете использовать без его согласия,а он вам по шее за это не даст?Я правда не в курсе.Просто даже не пойму от куда вы карты будете брать.Кто их обновлять будет.И клиенту придётся их как то загружать.
Я вижу сложности, но спорить не буду :) Моя небогатая практика реализации относительно сложных логик показывает, что код всегда получается больше задуманного, плюс функционал часто добавляется по ходу дела. Блупринты замечательны для архвиза - небольшая интерактивность (дверь открыть, ящик выдвинуть).
Сложная логика - ИМХО - превращается в трудночитаемые спагетти.
Но, повторюсь - не спорю. Это лишь моё мнение. Хочется на блупринтах - дело хозяйское. Я последний раз ковырял их три года назад, тогда помню даже работа с интернетом там была слабо реализована, много что можно было реализовать только через плюсы. Мож подтянули это за три года.
Но кодом один хрен удобнее. Ну и логика этого мне не видится настолько простой, как Вы описали.
тут недавно инфы слили из спейсХ что там спецы прогеры которые писали ПО для системы приземления и тд, короче почти все спецы из геймдева пришли и говорят что там не большая разница в целях и реализации кода.
TRAFFIC_rus
сложность откуда брать данные, так как источников будет несколько и накладные и координаты и всякие устрйоства разные и все это синхронизировать подгружать постоянно и отслеживать, сложность будет именно в обработке данных а не выводе красивой картинки. Это как сетевой код одно и совсем другое графика в игре. Как вот стар ситизен пытаются сделать ммошку на старом движке крайэнжина который просто не может нормально тянуть кучу народа а они хотят еще человека позиционировать в 3д координатах(в обычных играх все базируется на плоскости) Так и кораблики продают по 10к зеленых где надо управлять 5-20 человек в команду.
И в итоге из за сетевого кода идет сильная нагрузка на проц и игра будет лагать даже на топовых машинах невзирая на графику
Вы бы не могли более точно описать что вам требуется, я такое умею :)
Если я правильно понял - нужно создать 3 таблички в SQL
1 таблица: Товары
поля таблицы Товары: id, артикул, название, тип, остаток
2 таблица: Машины
поля таблицы Товары: id, госномер, вместимость, класс, координаты
3 таблица: Места назначения
бла-бла-бла
Кодите на php админку для всего этого, чтобы можно было удобно редактировать базу.
При необходимости настраиваете в 1С или любой другой системе учёта регулярную выгрузку в виде таблиц с comma separated values и подгружаете их через парсящий скрипт сравнивающий значения с вашей базой. Это через планировщик заданий типа CRON, если сервак на Apache, или хзкакеготам на винде.
Потом берёте яндекс карту и на их встроенном API пишете всю механику взаимодействия с потребителем, с обновлением посредством AJAX SQL запросов к базе.
В момент загрузки машины создаётся накладная - можно выгрузку производить в этот момент принудительно.
Складской рабочий составляет табличку сколько чего идёт в машину далее:
1 вариант) если это делается по старинке в экселе - сохраняете из эеселя в .CSV формат, драг-энд-дропите в окошко подгрузки на сайт, это всё раздербанивается на кусочки через разделитель (важно чтобы во всех табличках сохранялся один и тот же порядок строк) и вкидывается в базу простеньким php-скриптом.
Ну типо
function comma_separated_to_array($string, $separator = ',') // туточки $string это строка считывающаяся из CSV файла, а $separator - это запятая, которой разделяются значения
//Explode on comma
$vals = explode($separator, $string);
foreach($vals as $key => $val) {
$vals[$key] = trim($val);
return array_diff($vals, array(""));
На выходе у вас массив который вы скармливаете уже функции вносящей в базу данных
Там тоже простой SQL запрос
INSERT INTO `Tovary` (`id`, `articul`, `name`,`type`,`count`) VALUES ($vals[1], $vals[2], $vals[3],$vals[4],$vals[5]);
2 вариант) если это 1С и прочая - то можно оттуда выгрузку в CSV или наоборот, модуль написать который сам будет в вашу базу пулять всё, но 1С я не знаю вообще, но это на 1 день работы.
тема такая.
пример.
заранее благодарен)
Вы уверены что зарегистрировались на нужном вам сайте?
Самое главное - UI реализация, которая карта с катающимися машинками на которые можно кликнуть и узнать что они везут - это простые яндекс карты через их офигенное API https://tech.yandex.ru/maps/
Там ещё и построение маршрутов для водителей с учётом пробок и ДТП легко сделать! И километраж считать. Да всё что угодно!
Я делал ГИС на гугле - поддержка клала болт на всё и всех, проблемы вообще не решались годами. Перешёл на я.карты - как в раю оказался!
Ну и автомобиль со своего GPS раз в минуту пуляет скрипту свои координаты, а тот их в базу подгружает, из которой Я.Карты будут тягать.
UPDATE `Cars` SET `coord`=$MyCoord WHERE `id`= $idMashinky
В общем RAW-реализацию можно наклепать за неделю, а рабочую систему от месяца до трёх. Посмотрите на Хабре спецов по Яндекс картам и в самом сообществе Яндекс карт задайте этот же вопрос. В сообществе поискать спецов будет очень мудрым решением.
Начинать составлять ТЗ можно понимая какая сейчас система учёта на складе.
Вам по-любому понадобится сервер в интернете со своим доменом, на котором будет лежать база данных и немножко скриптов на php отдающих данные по запросу. Я не люблю рисовать блок-схемы, но тут и без них понятно:
Складской интерфейс: вручную или полуавтоматом выгружать данные через php скрипты на сервере в базу данных
Машинкин GPS регулярно отправляющий на сервер координаты
Интерфейс с яндекс картой на которой ездят ваши машинки и можно посмотреть что в них загружено
Бонусом можно приложение для водителей на телефон, с чатиком, построением маршрутов и прочими свистелками-перделками
У меня сложилось впечатление, что это замысел программы которая делает всё за тебя. То есть мы запихиваем в неё чертежи фуры, накладные на холодильник bork, и пишем - программа нарисуй нам красиво как в кино, что вот грузчики грузят этот холодильник со склада в Москве адрес такой то (а лучше программа сама найди где там склады у bork) и пусть фура его красиво отвезёт в подмосковный элитный коттеджный посёлок. Пусть будет хорошая погода и бандиты которые пытаются ограбить фуру. Только я не пойму, при чём тут "документы"... и остатки на складах... Наверное только как "задний план"
Автор, сформулируй что хочешь, какой конечный продукт? О чём вообще речь... я не понял.
