А зеркало к стене тоже им же приклееть? Глубина полочки 18-20 см, я так понимаю нужны специальные крепления (типа пеликанов), каким образом их к зеркалу прикрепить?
Евочка, может я тебя не правильно поняла?
Вообще-то есть возможность просверлить заранее в зеркале отверстия, чуть большего диаметра, чем нужно, для крепления, а потом, после того, как закрепите зеркало, сверлиться через эти отверстия для крепления пеликанов. Есть еще вариант - делать зеркало из частей между полками, а на полочку со стороны зеркала установить дополнительно светодиодную подсветку.. будет и красиво и сверлится несложно.. само зеркало, думаю, можно крепить на двусторонний скотч или на силиконе..
существуют специальные клеи для стекла которые закрепляют ультрафиолетовыми лампами.. и мы получаем чистый стык приклейки.... только я бы не стал на полки приклееные таким способом ставить вазон с цветами.. проще и надежнее заказать там же где будут готовить зеркало просверлить отверстия для монтажа техже пиликанов или других крепежей.. и подложив ризинку крепить к стене, но также нужно незабывать вставить в отверстие гильзу на толщину зеркала, а то зеркало раскрошится.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Вы хотите торцом стекло клеить к зеркалу? Ну не знаю, вон тот горшочек с цветком, да шарих хромированный вырвет вашу полочку. Надежней будет сделать на зеркале разрезку, и в стык загнать ваше стекло либо на уф клей, либо на силикон либо на кляймеры. Будет гораздо надежней и стыков абсолютно не будет. В итоге получаем вот такой пирогhttp://clip2net.com/s/PUQ9
Вес стекла 1мм * 1м.кв = 2,5кг.
У вас стекло будет минимум 5-6мм. Считайте, опасно
наоборот я не хочу стекло клеить, хочу его посадить на кронштейны, что бы полочки выдержали разные цветочки и шарики! Т.е. я поняла, что в зеркалах надо заказывать заренее отверстия для пеликанов?
St.Petersburg
olyny посмотрите еще раз картинку по ссылке)
Сверу зеркало, в середине полка, и снизу зеркало.
Там будет гораздо надежней и ненада ни чего сверлить, просто закажите вместо 1 стекла условно высотой 1000мм, 2 стекла по 497,5мм, вставьте между ними свою полку и будет хорошо. А зеркало как раз и поладите на кранштейны, и свою полку крепить будете уже к стене как я писал выше кляймерами.
Полка будет и прикреплена к стене и зажата зеркалами сверху и снизу
Genkot
Я бы применил сварной каркас из трубы 40х40 (60х40 - верхняя полка), приварил перемычки, сверху прикрутить со всех сторон пластик ПВХ 10 мм (только не сендвич-панель, а если панель, то только толстую и для верхней полки), внутри, для пущей уверенности, проклеить ребра из этого же пластика (клеится клеями Космофен, Кораколл, для склейки линолеума). А уж сверху - мозаика на жидкие гвозди. Затирка на эпоксидной основе.
ГК-это все же не то, даже если влагостойкий. Усиленный профиль можно, конечно, но я сторонник по любому иметь надежную конструкцию, с заведением в стены. А то вдруг какой гость обопрется, посчитав, что конструкция выдержит? Может и сыграть...
Если зеркало сверлить очень большая вероятность что оно треснет, хотя может и не сразу но очень неприятная ситуация т.к. сразу после установки нагрузка будет не та, а отдирать такое зеркало приклеенное например на герметик... лучше в той части где полки зеркало порезать и клеить между полками или можно использовать калёное стекло с зеркальной тонировкой там и выбор кронштейнов, держателей не ограничивается пеликанами.
