Подскажите как сделать чтоб текстура не повторялась?
На сайте c 14.11.2010
как быть с текстурой?
это вот вообще что было .. нипанятно
текстура вроде бесшовная.. шо тебе не нра ?
На сайте c 16.11.2011
Модификатор UMC MAP примени и покрути gizmo должно помоч.
На сколько я понял ем надо чтобы на стене был один такой узор во всю стену, а не много мелких!
ananasios совершенно верно ,чтоб узоры не повторялись нужно !
че за gizmo не понял ?! вроде UMC MAP так ,нет ?!
аааа нашел gizmo , но он ни чем не помогает
Ханчик
убери галку тайл в настройках битмапы ии наверное еще реал ворлд сайз
На сайте c 03.08.2009
что у тебя с вот этой галко?она не дает тайлинг делать
ее везде надо убрать(или поставить):в материалах.в модификаторе и где-то в насторйках меню.тогда будет расстянутая.
где вы тут галку увидели я так и не понял ?!
воть
или можно сделать "доморощенным спопсбом":берешь гизмо,скайл и начинаешь тянуть ,пока на стенке только нужный сегмент не окажется
слушай!!ну все правильно!не нужно никакие галки трогать!у тебя просто маленький квадратик гизмо,который дает тебе такое повторение.увеличи гизмо до большого оранжевого квадратика!!как раз такого,который нужет тебе по стенке!попробуй.
вроде у меня так оно и есть
мне нужно вот так ,вроде они не повторяются ,как у меня
правильно,эти галки убраны,чтобы как раз чтобы тайлинг был.
а тебе все наоборот нужно
а так тоже можно растянуть,там есть третий вариант скэйла,он так неровно вытягивает
На сайте c 05.03.2011
Да тут проблема в самой текстуре. Найди нормальную бесшовную или сделай сам с помошью ПиксПлан
JJane спасибо Максим с помошью ПиксПлан вроде и делал ,вроде она бесшовная ,вот только чтоб не повторялись хочу .....
так получилось или нет?
на самом делел я поняла как это сдлать:сначала берешь гизмо,равномерный скэйл и увеличиваешь вон от оранжевый квадратик до нужного величины рисунка на стене.а потом берешь третий,нервномерный скэйл. и вытягиваешь.как у тебя на картинке,а в шопе можно цвет изменить.воть)
JJane вроде не получилось
если ты битмап на план натягиваешь тогда в гизмо выбираешь следующее:
видим что при рендере у тебя много маленьких текстур:
если мы увеличим область гизмо тогда:
при рендере видем что у нас одна большая текстура без повторений:
соответственно если у тебя стена из бокса то поставишь галочку в гизмо BOX!
Ну вот как то так, думаю что должно помочь!
если где то что то не так делаю поправьте....
там берешь этот неровный скеэйл.а потом ротейтом поворачиваешь,там повозится надо,либо найти текстуры другую)
Читают эту тему: lenochek32
