Подскажите ,как сделать губы и веки.
На сайте c 26.02.2011
Здравствуйте.Проблема следующего плана.Делал голову по фотографии.Система следующая.Я брал и плоскостями вылаживал голову сначала вид слева(профиль).а затем клонируя рёбра сверху вниз уже выводил лицо ,затылок и тд.Короче говоря так создавал вронтальное изображение.И тут нарисовалась проблема.Голова получилась полая,что естественно.Если делать голову из куба,то она как известно получается цельная как куб и к ней можно применять Буллин и легче создавать губы и веки.Здесь же это получается пркатически невозможно или просто неэффективно.Вот поэтому есть 2 вопроса.Может кто создавал голову по фото ,как делать губы ,уши и веки?.Если способ полую голову как бы наполнить?Мне кажется,что если голова не цельная ,то могут быть проблемы с увязкой к BIPED.
Этот способ очень похож на создание головы из дву перпендикулярных сплайнов.Получается такой же результат.
Ingwar11
в максе нет "цельной" геометрии. всё "полое". просто если нет дырок через которые видно внутренние плоскости полигонов - тогда булаен будет работать с созданием полостей.
думаю стоит посмотреть уроки по полимоделлингу. тогда вопросы отпадут. основу для ушей можно экструдировать наружу, а полость рта и глазниц - экрудом внутрь
А не в курсе случайно?Голова.созданная таким способом увязывается с BIPED или нет?Нигде не могу вычитать такую информацию.
