Подскажите как сделать развертку
На сайте c 16.04.2008
22 сдавать экзамен а развертку не могу сделать короче файл большой, кафе ( бионика сплошная) и к тому же само помещение круговое. Как мне сделать для него развертку в архикад не вставляеться ( слишком здоровое ( если как обект ) можно как нибудь в максе настроить камеру впринципе знаю что можно но как ??
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Помещение круговое? Ты что интерьер юрты делаешь?)))))
На сайте есть тема - развертка. Поищи! Мож поможет
На сайте c 16.03.2008
Екатеринбург
я обычно так делаю:
для развертки копирую несколько файлов(для каждой стены свой файл)
выбераешь вид Front,Left,Right (т.е развертку какой стены надо)
правой клавишей щелкаю на слово Front и выбираю Smooth+Highlights (но это для цветных разверток с материалами)
потом убираю все лишнее и визуализирую и тд
потом перетаскиваю в корел и дорабатываю))
коряво конечно обьяснила))) может кто иначе делает и проще))
вот что получается
На сайте c 19.12.2007
г. Пенза
поставь в центр комнаты стандартную камеру, в ее параметрах поставь галочку в orthographic projection и Clip manualy что задние стены небыло видно (причем значение far clip поставь такое чтоб впереди все было видно). Рендеришь одну стену, поворачиваешь на 90 гр и рендеришь другую и т.д. потом в шопе или кореле все объединяешь.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
Я пользуюсь вот чем.
http://3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=67
отлично работает.. правда слышал, чтьо есть такой плагин для макса, который рендрит нужную проекцию и рендрит ее вектором, то есть отрендренную картинку потом вставляешь в корел или автокад и там как обычный векторный чертеж редактируешь... Супер удобно.
если кто что знает про этот плаги - скиньте на мыло плиз... буду признателен.
А пока пользуюсь предложенным уроком.
Екатеринбург
4rwd ооо я даже про такой плагин не слышала!! и мне бы такой!!
Могилев, Беларусь
ДА я сам вчера только на форуме встретил....
Вышла конечная версия плагина Illustrate! для 3ds Max 9. Это – нефотореалистичный рендерер, который имеет свой собственный движок рендеринга и является непосредственно интегрируемым визуализатором. Несмотря на немалое количество настроек, в работе он чрезвычайно прост. Illustrate! поддерживает форматы ShockwaveFlash (*.swf), Autocad (.dxf), и Adobe Illustrator (*.ai). Настройки рендерера позволяют наложить сглаживающий фильтр требуемого качества и ограничить объем памяти, выделяемой на просчет кадра.
Новая версия плагина не только поддерживает 3ds Max 9, но также содержит множество улучшений, которые касаются просчета скрытых линий, экспорта и импорта Illustrate Artistic Libraries. Кроме этого, исправлены многие ошибки.
На сайте c 06.11.2006
http://rapidshare.com/files/173782346/illustrate_553dsmax2009.rar
это для 2009 МАХ, парольчик на архив - sharetrack
пользуйтесь...
На сайте c 01.04.2008
dobriy_duh как то странно он у меня установился, есть только хэлп и анинстал, а самой программы нету. Хотя в текстовом файлике написано заходить в главное меню... или я чего то не поняла и что то не то сделала?
Могилев, Беларусь
а на макс 9 такого чуда нет? тоже очень надо...
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Он в максе должен быть.Выбери его в качестае рендера,потом на главной панели есть кнопочка Illustrate,выбираешь визард и вперед.только маты надо стандарт или инкпайнт.
http://3dland.ru/2007/05/06/illustrate_v54_for_3dsmax_9.html   а это на девятку,только не проверял,сорри
После установки плагина открываем МАХ и ищем вот здесь
Екатеринбург
да..и у меня 9й....плиииииз
Могилев, Беларусь
Вот что нашел...
http://alteros.ucoz.ru/publ/1-1-0-50
в архиве есть кряк. не ставил пока и не проверял.. кому накдо -скину на мыло.
chipsi
http://mo3del.ru/index.php?newsid=43
ловите для девятого, проверено, работает...
На сайте c 25.06.2007
Подскажите пожайлуста почему для 9 макса не работает.Ставится нормально но в сам максе выдает ошибку "init err #1 internal error #33"...
К сожалению 64-х битного Иллюстрата нет. Сам им пользовался ещё на седьмом максе.
Правда сейчас есть встроенный материал InkPaint, что при определённых настройках даёт схожие результаты. Разве что в вектор не сохраняет.
Я архитекторам делаю «раскраски» ИнкПаинтом. Они по ним дизайнерят и потом мне легче визить.
Вот что получается (специально без градаций)
Могу поделится настроенной сценой для такого рендера
На сайте c 18.09.2006
Самара
Хм.., после иллюстрэйта в акад вставлять можно-то можно.., вот только кака получается а-аабалденская...
Столько "левых" линий.., писец просто каждое ребро вдоль луча зрения считает своим долгом оставить свой след...
Но девацца не куда.., что есть-то есть...
У меня даже спец. презет есть.., назвал его "Векторизатор под Акад".
Когда нужно сделать развертку.., запускаю презет.., и зашибись...
Потом путь в Акад.., и править-править-править...
Дорогу осилит идущий...
Nailgun буду Благодарен за сцену...вот мыло box1313@mail.ru
На сайте c 21.02.2007
спецом для иллюстрейт держу на другом компе старую версию макса (уже непомню версию... толи 7, толи 8 ). пользуюсь часто.
оч помогает. а тем более када от руки нада нарисовать красочками и карандашиками, мне проще выстроить в 3д помещение, поставить камеру. распечатать, отстеклить пустую комнату и дальше ваять вручную, нежели перспективу высчитывать на калькулятере.
