Подскажите как создать мат мозаики
На сайте c 06.10.2006
Можно в Фотошопе сделать из этого куска покрупнее, чтобы не тайлилось, и положить эту карту на отражение. Соответственно, и на бамп что-то чёртно-белое из этого куска, и на диффуз попробовать.
На сайте c 25.04.2008
делал такое через мультитекстуру
задача стояла такая же, только золотых должно было быть 20%
На сайте c 03.02.2012
Слушайте а есть инфа о том как вообще делать Vray материалы и сохранят их в формате mat?
На сайте c 07.02.2011
Ой... я не читал... может ответили...
Флогенератором сначала сделать саму мозаичку герметрию, потом текстуру ровно положить и через тайлз смешать на маске, там параметр holes 20%. Сами мозаички тоже блендом намешать можно одну такую глянцевую типо стекло, вторую фактурную.
Но мультитекстурой тоже клево
На сайте c 04.04.2010
Привет всем!
Ребят может кто подскажет как лучше сделать плитку такой конфигурации? Коллекция Emigres Mosaic.
Пробовала разные варианты, но пока не добилась нужного результата.
1 вариант - вирей бленд: лак и база мат мозаики
2 обычный вирей мат: диффуз, рефлект, бамп и малое значение дисплейса
Но подозреваю, что изначальные битмапы некачественные. Может самой нарисовать в кореле мозаику без швов...если кто сталкивался с такой задачей, направьте на путь истинный
ЗЫ. виза пока черновая
СПб
по этой плитке была уже тема на форуме.. ищите
например: http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=257454#257454
и была еще одна помню точно
На сайте c 09.04.2010
Mare_NNN_a если есть неплохой джипег то можно нормалбамп сделать для такой плитки (даст хорошую фактурность)
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
скриптом floor generator сделать геометрией плитку - там можно задать чтобы плиточки были так кривовато уложены. потом сделать несколько текстурок плиточек и плагином multiteхture их назначить
На сайте c 20.08.2007
Одесса
я где-то готовую модель выкладывал - ищи
Ребят спасибо всем большое!! Пока вот что получается
Да... результат получше, но все равно не особо реалистично конечно...с цветом еще толком не работала, пытаюсь мучить форму.
Ula666 спасибо, по вашей "наводке" нашла важную текстуру.
СПб
