Проектирую магазин одежды.
Заказчик хочет что-то похожее, как на картинке.
Подскажите конструктив (схема) чтоб строителям было понятно.
И если в курсе, рекомендукмые светильники в эти ниши.
Спасибо за помощь.
делаете из гипсокартонной системы дополнительный уровень в виде щели по ширине карданного светильника, топите этот уровень на 3-5-сколько надо см и красите черным акрилом.. потом встраиваете туда карданный светильник.. лучше металогалогеновый так как света будет больше...
а чертеж с такими светильниками какой-то "особенный" (извините за странный вопрос, ни разу не сталкивалась)? и как рассчитать правильно необходимое их количество? ведь у них широкий угол обзора, более равномерное освещение чем у других и они мощнее, если верить производителям...
На плане потолка и на поуровневом плане чертите как обычную нишу. Размеры ниши брать из габаритов выбранного светильника. На схеме электрики указываю подобные светильники так же как точечные, но с количеством точек соответствующему количеству лампочек в светильнике.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
расчитать довольно сложно. на освещенность влияет высота потолка и цвет стен и пола. количество оборудования внутри помещения. я посоветовал бы вам пойти в ближайший торговый центр с бутиками и посмотреть как там сделано и на каком расстоянии стоят светильники и потом на этом опыте делать свой проект.
этот расчет под другие лампы, другого типа светильников. он не подходит.
спасибо! планирую их использовать в квартире. А по чужим не походишь )
Сложно рассчитать, я как-то раз промахнулась с галогеновыми треками Paulman. Была уверена что хватит, а получилось темновато для детской
odessa.ukraine
"планирую их использовать в квартире. А по чужим не походишь ) "
а какая разница квартира или бутик, просто надо небольшое помещение найти и проверить как они там светят
