Подскажите при помощи какого инструмента сделать вазу
На сайте c 28.08.2013
Изучать 3d max начала не давно, мучаюсь над одной моделью - вазой, уже третий день получается все косо-криво и совсем не то, никак не могу понять как она делается - лате не подходит, она не по всем граням симметрична, начинаешь строить ее из основания - ее перекашивает по той же причине(
Вот примерно то что я хочу смоделировать:
http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=17808
http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=61588
Подскажите, пожалуйста, при помощи какого инструмента сделать подобную вазу?
На сайте c 25.10.2006
При помощи Edit Poly
На сайте c 14.02.2008
aisaran
сделал mini tuturial
На сайте c 06.03.2007
aisaran
да да, как-то так и хотел отписать!
На сайте c 15.12.2010
это полигональное моделирование с последущим сглаживанием.
ternal-stanislav
спасибо огромное!!! сейчас попробую
На сайте c 26.09.2011
Минск
Сетка то не очень хорошая у товарища выше, но способ быстрый.
По сетке лучше сделать как-то так. Пропорции тут не такие, как на фото, но это мелочи. С такой сеткой их можно легко быстро поправить.
Моделится просто. Создаете плоскость с 1 сегментом по высоте и ширине, конвертируете в поли. Потом выделяете ребро и с зажатым shift тянете. Выстраиваете форму просто в одной плоскости, например на виде front. Применяете симметрию, далее уже придаете толщину тем же вытягиванием поликов или extrude. Вобщем, все просто, только тренируйтесь )
SS|eye|
спасибо огромное, буду тренироваться! А начинать лучше с основания вазы или с горловины?
aisaran
это как вам больше удобно, вариантов много как можно сделать и в моем первом посте можно сетку поправить под свои нужды (чтоб сетка правильная была и форму какую надо)
можно вообще из сплайна сделать: рисуем сплайн, переводим в поли, доводим до нужной формы, симетрия и смуз
ternal-stanislav
здорово, поняла! Огромнейшее спасибо
