Изучать 3d max начала не давно, мучаюсь над одной моделью - вазой, уже третий день получается все косо-криво и совсем не то, никак не могу понять как она делается - лате не подходит, она не по всем граням симметрична, начинаешь строить ее из основания - ее перекашивает по той же причине(
Вот примерно то что я хочу смоделировать: http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=17808 http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=61588
Подскажите, пожалуйста, при помощи какого инструмента сделать подобную вазу?
Сетка то не очень хорошая у товарища выше, но способ быстрый.
По сетке лучше сделать как-то так. Пропорции тут не такие, как на фото, но это мелочи. С такой сеткой их можно легко быстро поправить.
Моделится просто. Создаете плоскость с 1 сегментом по высоте и ширине, конвертируете в поли. Потом выделяете ребро и с зажатым shift тянете. Выстраиваете форму просто в одной плоскости, например на виде front. Применяете симметрию, далее уже придаете толщину тем же вытягиванием поликов или extrude. Вобщем, все просто, только тренируйтесь )
aisaran
это как вам больше удобно, вариантов много как можно сделать и в моем первом посте можно сетку поправить под свои нужды (чтоб сетка правильная была и форму какую надо)
можно вообще из сплайна сделать: рисуем сплайн, переводим в поли, доводим до нужной формы, симетрия и смуз
