Подскажите в какой программе делают планировки вТакойГрафике
На сайте c 02.04.2008
Нск
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, данная графика сделана в какой то определенной програме или это плагин к архикаду? Если плагин то какой? Извиняюсь если подобные темы были в форуме, ответа на свой вопрос пока не нашла. Буду признательна за ответы или ссылки на подобные темы
На сайте c 12.02.2008
СПб
Плагин
На сайте c 31.12.2008
Покупка моделей для продления про статуса
Ответ от сотрудников журнала ИВД :
"Планы рисуются в Adobe Illustrator. Также в редакции сказали, что еще используются внутренние программы, настроенные специально для создания подобного рода изображений."
Вот тема:http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=23275
как вариант... чб план делается в арчике потом раскашиваецца вручную
Нск
igger
А по подробнее какой? Могли бы подсказать?
Nightt
Да тож вариант, но думаю журналы по интерьерам не делают для всех квартир ручную графику!
25.3.2009, 23:42 Сообщение #8
Модератор форума ivd.ru
Группа: Администраторы
Пользователь №: 10
Цитата(SALSA @ 19.3.2009, 5:32)
А можно по-подробней? Какие именно прграмы, и как все-таки это делается? Очень нужно!
Цитирую ответ на мой повторный запрос:
Графические планы для рубрики "Дизайн проект " рисуют в программе Adobe Illustrator, планы для рубрики "Новая квартира " и других рубрик подаются в ручной графике, т.е. рисуются художником от руки.
Модератор
На сайте c 30.05.2009
Иркутск
я б такое сделала при помощи рапида и карандаша ...
СПб
Вот урок на тему.
Думаю эффект схож
http://lux3d.narod.ru/les_max_colkar.html
Нск
Спасибо, Nightt !
и всем пасибо!
На сайте c 22.11.2007
kotinka_kotok , здесь задавался подобный вопрос, и решение тоже есть:
http://cadstudio.ru/
Правильно сформулируйте запрос в поиске и найдете ответ.
На сайте c 12.07.2007
Саранск
обычно такие планы я делаю в короле.. быстро, точно и сердито))
На сайте c 25.10.2007
Винница
Вот не люблю, когда вот так себя пытаются выставить. Знаешь решение - так скажи его по человечески. Вот здесьhttp://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,17678.0.html   и здесьhttp://www.archicad.ca/?p=71#more-71   - решение проблемы. Смысл в том, что делается 2 рендера в арчи: один с обычными настройками LigthWork, а второй при том же положении камеры с механизмом визуализации Эскиз , стиль эскиза Koh i Noor. Затем две полученные картинки накладываются в Фотошопе, изменяя непрозрачность слоя. Вот и все.
На сайте c 26.04.2007
Мне кажеться , что речь идет все таки о планировке и я предложил бы другую технику
1.Подготавливаем все в Автоаде (чертежи стен, дверей,окон, плановый антураж - покрытие, мебель оборудование)
1.В Автокаде отключаем все слои кроме стен, дверей окон, делаем плот в какой нибудь растровый имидж.
2 Теперь отключаем все слои кроме половых покрытий и мебели. Делаем плот в растровый имидж.
3.Создаем файл фотошопа, где верхний слой будет имидж с мебелью итд, а нижний слой с чертежом планировки.
4.Назначаем верхнему слою режим смешивания Multiplay
5.Делаем техтуру штриховки карандаша или берем готовую. На этом важном этапе вы и создаете стиль графики.
6.Выбираем инструменнтом Select в планах пространства зонирования между стен (общая комната, кухня и тд.) Нужно это сделать на самом нижнем слое
7. В меню layers внизу жмем на кнопочку Create new fill or ...... layer
8. В выпадающем меню жмем Pattern и находим нашу текстуру карандаша. В этом же меню Pattern Fiil параметром Scale регулируем необходимый масштаб нашей штриховки.
9. Устанавливаем этому слою режим смешивания Multiplay
В принципе думаю все, что бы не заморачиваться. Хотя для улучшения можно было бы все продолжить делать фильтрами. Но для простоты возьмите инструмент резинка и вытрете что не нужно
PS. Если есть желание, что бы и на планах были линии похожие на линии от руки, примените к этому слою фильтр Glass из группы Distort с небольшими значениями.
Милая Larach, мне непонятен ваш наезд.
Подобную технику подачи лично я выполнял при помощи карандаша и бумаги, но это было до знакомства с PC и 3d программами, сейчас так не подаю. На cadstudio эту тему увидел случайно и давно, просмотрел бегло, т.к. интерес был спортивный, в реальном ответе, только и всего. Помню, что это было, но не знаю и не буду знать, как это делается.
Я всего лишь хотел направить страждущего в сторону колодца, но не довести его и не напоить, т.к. смерть ему не угрожала.
На сайте c 10.08.2009
Самара
ответ один Kochinor или как их там и все прочее ручками быстрее будет в любом случае но это мое мнение
Винница
Принимается, погорячилась ...
