Поэтажная экспликация с общей суммой со всех этажей
Всем доброго времени!
появилась необходимость сделать поэтажную экспликацию на каждом этаже с общей суммой по этажу (это я знаю как сделать), но на последнем листе нужно показать общую площадь по всему дому, вот в этом затык. "Гуглил яндекс", смотрел уроки. Ничего по данному вопросу не нашел. Если кто знает поделитесь инфой, проект горит. Всем ответившим плюс гарантирован.
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Именно, но если несколько этажей, то как показать строчку с общей вычисленной суммой площадей со всех этажей?
Так?
sagava
Ну не совсем. Вот так желательно.
Легче всего из двух таблиц сделать.
Прикрой лишние строки и прикрепи снизу общий итог.
Так я и думал, но способ корявенький. А если поменяется количество помещений или размер таблицы поменяется, то таблица съедет? Не по BIMу как то). Я думал посоветуете как то ID использовать или логические операции "),)),)))"...
На сайте c 27.12.2009
Омск
Только так.
ЗЫ: перемычку не убрать, только полностью линии
