Доброго всем времени, подскажите пожалуйста, перед рендером в V-Ray message выдает предупреждение warning: Material "Material#0" (Blend) is not compatible with V-Ray and may cause problem и еще warning: Texture map "Map#3" (Normal Bump) is not compatible with V-Ray and may cause problem. Я так подозреваю, что проблема с гаммой в карте нормала, но вот как найти данный материал и карту. Может можно как-то по названию?
Екатеринбург/Калининград
нужна текстура-маска подобной границы от кисти грубой! помогите в поиске качественной текстуры пожалуйста!
Skorpionchik ну может у кого завалялась заготовочка, или планшет под рукой есть(( сам до планшета через пару дней доберусь, на нем наверное проще такое накидать будет, без планшета коряво выходит(
VladimirG спасибо, так не пробовал задавать в гугл!!
