Полы в дверных проемах.
На сайте c 30.06.2023
Как в дверных проемах сделать, чтобы пол не прерывался?
На сайте c 09.05.2025
Если я вопрос понимаю правильно то это простейшее полигональное моделирование. Открываете эдит поли и по любому видосу делаете, не пойму правда как вы уже комнату успели замоделить не зная этого. Можете команду Attach использовать для двух частей
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Наверное потому что это (внезапно) Архикад.
блин то то смотрю странный вьюпорт какой то ;)
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Двойное нажатие указателем на контур перекрытия, откроется меню. Дальше либо редактированием контура перекрытия с добавлением точек. либо добавлением участка перекрытия.
На сайте c 26.07.2008
Там одно перекрытие, или в разных комнатах два перекрытия с полом? Внизу проема - видна стена, или что это за элемент? Он может вырезать пол, даже если на скрытом слое. Измените цифру его слоя на другой
На сайте c 17.09.2007
Надо копать в параметры самой двери. Где-то полюбас есть нужная галочка. Сколько не ковырял,  у меня не разделяет так дверь покрытие. Но может это оно на картинке? Еще вариант, попробовать поставить дверь из другой библиотеки.
