Polygon to Light
На сайте c 16.10.2006
Добрый день честному народу.
Всем нам приходится делать расстановку кучи светильников в наших проектах.
Поэтому вопрос к специалистам по Максскрипту!!!
1. Можно ли создавать прямоугольные ( хотя бы) светильники (конкретно нужен под Vray, но коронщики тоже не откажуться, я думаю) - на основе выбранных полигонов с ориентацией относительно нормалей полигона.
2. Можно ли настроиль сразу оффсетоттповерхности полигона (фиксированный в 1-2 мм. или выбираемый)
3. Сразу связать через Wire Parametr значения видимости мощности и пр.  - чтобы только габаритные параметры были индивидуальны. В принципе - эти параметры можно и потом вручную сделать, если это заморочено.
Если это кому то  вообще интересно.
P.S. Хочется уже лето - классическое тёплое, сколько можно уже  - холодно и дожди.
Всем добра!!!
Йоу пипл!!!
Нет скриптописателей?
Неужто перевелись все.)))
Цитата Slazzo:
1. Можно 2. Можно  3. Можно
я зная что можно, потому и спрашиваю - не интересно ли это сделать умеющим спецам, сам подходящими знанияи не обладаю, к сожалению.
Цитата Slazzo:
чем vraylight в режиме mesh не устраивает?
сильно утяжеляет рендер, шуму больше, в отличие от просто источника света
Ой да ниче там не утяжеляет и не шумит.
Может, 10 лет назад так и было, а сейчас с 16 ядерными процами это всё фигня.
Собственно вопрос стоял не об этом, а в возможности написать подобный скрипт.
Не будет никому интересно - переживём, но со скриптом  сильно бы облегчило бы жизнь.
пока нет лишних ста тыщ у ИПэшника на сборку нового компа, недешевое нынче удовольствие
Ой да ниче там не утяжеляет и не шумит. Может, 10 лет назад так и было, а сейчас с 16 ядерными процами это всё фигня.
не заморачивался бы, если бы не влияло. Конечно рендерится. Но одно дело прождать 20 минут картинку, другое дело полтора два часа
Не будет никакой разницы между прямоугольным лайтом и прямоугольным лайтматом.
Нет смысла в скрипте, это стандартная функция.
Райзен 7 на минималках собирается за 60 тыр. Ваш проапгрейдить, что бы там ни было, встанет в 40 тыр. Ничё сверхъестественного. Сейчас по первым райзенам вообще лафа в связи с выходом новых. А б/у купите вообще за гроши, их скидывать начнуть тоннами.
Оффсет поверхности полигона через Inset внутри полигона. Разные мощности можно через мультисабматериал запилить, раз уж поликами светим.
Слишком сложно подходите к простейшим вещам)) Ну или выкладывайте, что у вас за задача, скриншоты, какой комп.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Не подскажите как проапргрейдить, у меня дома пень 4 с двумя ядрами. Его полностью продавать надо, там и видюха gtx 660 (ее можно оставить на первое время). Не думаю что его заберут за 20 т.р., у меня за бесплатно не захотели его брать.smiley-biggrin.gif
Тут в соседних темах зверей (по моим меркам) не хотят брать.
Посмотрел цены, думаю, за 35 т.р. можно собрать, без видеокарты.
Если БП мощный (500-700вт) то и его оставьте. Тока посмотрите, чтобы у него были все разъёмы на новую мать. Это касается питания CPU. 4+4 или 8 pin. Ну или 5 тыр сверху на ящик за 2000р + БП за 3000р. Можно даже mATX взять, мелкий и лёгкий получится, лишь бы кулер влез.
Покупаете мать+проц+память и пихаете  в свой ящик вместо старого железа. Возможно даже винду переставлять не придётся, проверите заодно. Видео оставьте, надолго хватит.
С вашим пнём тока в интернете сидеть да кино смотреть))))
Ukraine, Kyiv
Покупаете мать+проц+память и пихаете  в свой ящик вместо старго железа. Возможно даже винду переставлять не придётся, проверите заодно. Видео оставьте, надолго хватит.
Мне так и сказали, обидно было когда на этом сделал кучу всякого)
Надо так и сделать. Спасибо!)
Ссд купите ещё потом.
На сайте c 27.03.2017
Меня сейчас этот вопрос заинтересовал)) Значит идея хорошая))
На сайте c 14.02.2022
Если я правильно понял вопрос, то Auto Light от D95. Вылеченный у меня валяется.
да, видел - класс, но я давно уже забил на такие моменты - в этом плане Spark прав  -материал работает не хуже светильника, даже в вантаже, врей сейчас хорош в этом плане.
