Перестал работать 3d max, вылезает окно запуска, которое прерывается окном autodesk с предложением отправить отчет об ошибке. Переустановила Max, то же самое. Подскажите пожалуйста, что с этим делать?
взможно до переустановки не были удалены все папки сопряженные с максом и переустановленный макс подхватил старые настройки. возможно достаточно удалить файл 3dmax.ini и запустить макс
недавно мучался с такой же проблемой.
обнаружил причину в автоматическом обновлении Win 7 64. А именно в обновлении net frame work. Просто поудаляй обновления фрэймвёка и макс будет работать. А просто переустановка макса или\и фрэймвёка не помогала.
На сайте c 10.06.2008
ddd-max
У тебя скорее в руках все же проблема ,или в стороннем софте. У меня дома на двух компах, на работе на 35 машинах обновления никак не влияют на работоспособность 3ds Max'а...
ddd-max
Не берусь утверждать обратное...
Нофакт остается фактом - обновился - макс умер, как описал пользователь, при запуске выдавал ошибку. Убил обновления - все заработало. Может и убивал кривыми руками, но работает по сей день, хоть и софт сторонний
И какая разница какие руки, если мой совет может помочь пользователю?
Если проблемы с 3d max,побробу пороботать в Компасе.
Я тоже раньше работал в 3d max,и уверяю
если там получалось то компас быстро освоишь.
Мне напрмер помогли вдеоуроки.
Мне напрмер помогл видеоуроки.
!!! ..... ну что тут скажешь.......
... слов нет....
Перестал ездить Мерседес - пересаживайся на подъемный кран.....
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
У меня в чём-то схожая проблема. Макс начал плохо "соображать" Решил переустановить.
Сносил всё, что мог найти соотносимое с максом(все папки чистил). Однако же новая установка ставит макс на прежнюю лицензию (при первом запуске не запрашивает лицензирование, регистрацию, кряк и т.д.) и всё начинается сначала.
Уже не знаю где искать эти злополучные файлы, не дающие нормально переустановить программу.
