Помогите чайнику!!! Архикад10 изучаю самостоятельно по учебнику. Необходимо создать тело вращения (точнее купол церковного храма). В книге написано установить расширение Profiler в Конструировании, а в моей программе такого нет. Подскажите, можно ли как-то подгрузить это расширение или может есть библиотеки с готовым элементом??? В общем как мне его, в результате, построить?
Profiler и Archiforma (что тоже подойдет) нужно закачать отдельно. в твоем случае ищи Profiler и Archiforma в плагинах для 10 версии. Посмотри на форумах по Архикаду или на торренте
Может, проще хотя бы 11-ю версию поставить. Там есть стены специального профиля. Рисуешь заливкой сечение, которое нужно повернуть, присваиваешь его стене и дальше уже практически любую форму можно рисовать этим профилем. И не нужно никаких плагинов.
Огр. спасибо, undine, здорово когда дают точную ссылку!! Приложение скачала, скопировала в папку Grafisoft- Archicad 10, распаковала, но почему-то не работает?? Подскажите что я сделала не так и как его запустить? 10-ка у меня на русском, в этом может быть проблема?
После того, как вы скачаете файлы, разархивируйте их в любую папку на вашем компьютере. Затем скопируйте или перенесите папку в директорию ArchiCAD/Расширения ArchiCAD' (либо ArchiCAD/Add-Ons' для английской версии), где ArchiCAD — папка, в которую установлен ArchiCAD. При очередном запуске ArchiCAD дополнение автоматически загрузится в программу.
А мона чуточку подробнее,меня этот метод очень заинтересовал.Не думал,что в деревянном арчике можно ваять какие то произвольные элементы.Это что то типа максовского LOFT и т.п.?Спасибо.
Ну, профайлером я еще в 8й версии пользовался. Он лежит в папке Goodies, если перетащить его оттуда в Add-Ons - заработает. Вообще, странно, что его изначально там нет.
Да, это действительно типа лофта максовского, очень удобно. У стены, колонны и балки есть тип профиля "специальный", его можно самому создавать.
Форму рисуете инструментом штриховка. Потом копируете в буфер Далее конструирование сложные профили - менеджер профилей. И из буфера копируете штриховку. Установите ее в начало координат. запоминаете
