Такая проблема. В окне проекции перспективы (без какого-либо рендера) стены, окна и т.п. отбрасывает очень черные тени. Если ставлю сверху стен потолок-внутри помещения получается чернота (потому что потолок дает такую тень)..что с этим делать вообще не знаю Помогите, плиз
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
там сверху есть выбор режима... в данном случае стоит Realistic (он с учетом освещения показывает во вьюпорте)... надо переключить на shaded, если я правильно понял суть вопроса
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
shift + F4 режим без теней,
shift + F3 режим реалистик, но при учете что есть источник света иначе закрытое помещение будет темное, для переключения между режимами света используйте Shift + L
