На сайте c 23.09.2012
18.11.2014 12:05
Здравствуйте, помогите отыскать плагин MultiScatter...перерыла весь интернет, все что скачивается не устанавливается - либо я не то скачиваю, либо не правильно устанавливаю...(((
Пожалуйста, поделитесь, если у кого есть, и подскажите как поставить правильно...
Работаю в 3d MAX Design 2011 + V-ray 1.
На сайте c 14.01.2010
18.11.2014 16:21
использую такой MultiScatter_v1.2.0.12x64_for_3dmax2011_14
у вас видно стоит врей 1.5. Скачайте 2.2 или 2.4. и вот для него ставьте скатер соответствующей версии
19.11.2014 08:35
А можете установочными файлами поделиться, или ссылку дать, где брали?
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
19.11.2014 11:31
kobzevgroup большое спасибо!
Но при установке выдается вот такая вот картина
в чем моя ошибка?(
19.11.2014 12:06
он выключен, и комп перезагружен и до и после установки....
На сайте c 26.03.2014
online
19.11.2014 12:09
Запусти установку от "Администратора", правой кнопкой по нему и "Запуск от имени Администратора"
И будет счастье)
может версия вирея не подходит?
а так вот так:
ПРИ УСТАНОВКЕ УКАЖИТЕ ПАПКУ 2014 3DS MAX заменить файл MultiScatter.dlo по адресу
c:\ProgramFiles\Autodesk\3ds Max ****\plugins файлом из папки crack
19.11.2014 16:43
да, разобралась с заменой файла...и Макс увидел плагин
НО...! теперь Врей говорит что с ним - 1.50. SP5, плагин не совместим....
Вы в какой версии Врея работаете? может и им поделитесь...
20.11.2014 08:55
Уважаемый, sten! Я читала Ваш пост...просто пошла по наименьшему пути сопротивления - вместа поиска вирей на замену и скатера к нему, воспользовалась предоставленной ссылкой от kobzevgroup
Спасибо всем за ссылки буду пытаться!
На сайте c 04.11.2014
22.02.2017 11:56
Hi, i am using 3ds max 2016 and Vray in window 8.1
i try to install multiscatter but i can't found any crack
please help me for it
На сайте c 13.08.2016
22.02.2017 15:50
this is how it works:
1. install latest plugin from forum.rendering.ru (login is not required)
2. launch "Licence Manager" (Start -> R&D Group -> Cerber -> License Manager)select Network tab, and enter server address 104.236.142.25:45444
3. click on "Save" , and then "Query", the server should respond with number of licenses available (if Licence Manager crashes when you click Save, it means that server is not accessible, due to your firewall not allowing outgoing port 45444)
4. restart PC (important!!!!) so environment variable become active
10.03.2017 08:22
Hi
I am doing this same as you say dear but it can't give me any response
I am add Outgoing port in firewall but its not works
Do you have any other process for crack it or Help me out for Use it
11.03.2017 12:52
Цитата Kiru :
Hi
you probably have not done it right, opening port 45444 tcp and udp
just turn the bloody firewall off for a second and try, ok?
16.03.2017 10:26
На сайте c 01.06.2014
15.04.2017 12:56
